查看: 6661|回复: 61
今天JR XG7失控,直接炸机。
发表于 2012-8-25 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难得有个时间,还第一次去山上飞, 第一电完全正常,第二电,刚起飞一分钟后,想换个姿势照个相,正在修正放向,遥控失灵,看着飞机慢慢向左偏移。。。打熄火都没反应,直到3-4秒后坠入田地。    找到飞机 电机一直还在转,(我早就打了熄火,没有反应。)还好大桨被卡住了,立马拔了飞机电池
初步估计 损失头罩一个,大桨一对,脚架一副,头罩柱,大齿XXXX齿全部 打滑了。。。
不知道什么原因导致失控的,遥控电压还有11,9V。   回家后  遥控YT250 也是正常的。  请大家帮忙分析下。
上一张  炸机前 30秒正常飞行的照片。
发表于 2012-8-25 20:03 | 只看该作者
:em25: :em25: :em25: 慰问了!
发表于 2012-8-25 20:17 | 只看该作者
什么机?是不是接收的问题?
发表于 2012-8-25 20:19 | 只看该作者
@x@
发表于 2012-8-25 20:20 | 只看该作者
@_@ XG7也能失控?我也用的是XG7,悲剧了:em25:LZ是不是用的DMSS兼容接收?
发表于 2012-8-25 20:21 | 只看该作者
不会吧,这段时间这么多失控报告!
是不是太阳耀斑或黑子爆*了?
亦或是末日的先兆?
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:35 | 只看该作者
原帖由 艾伦 于 2012-8-25 20:20 发表
原装 RG831B 接收啊                 X5还没飞到20电,处女炸就这样不明不白的炸了。。。
发表于 2012-8-25 20:49 | 只看该作者
看来不是华的控也会出问题
发表于 2012-8-25 20:52 | 只看该作者
不会吧???DMSS还不靠谱吗?
发表于 2012-8-25 21:08 | 只看该作者
太阳耀斑爆*,,,,大家散了吧
发表于 2012-8-25 21:10 | 只看该作者
慰问了!:em25: :em25: :em23:
发表于 2012-8-25 21:12 | 只看该作者
1、是否做过拉距测试?
2、接收机天线布置是否合理?
3、炸机后看没看控上显示接收机电压是否正确?
4、发射机天线要横放,不能指向飞机
发表于 2012-8-25 21:14 | 只看该作者
严重慰问、按道理说你这个地方的电磁环境不复杂啊、没准真的和太阳黑子有关、:em16: :em16: :em16: :em16:
 楼主| 发表于 2012-8-25 21:18 | 只看该作者
原帖由 teana 于 2012-8-25 21:12 发表
1、是否做过拉距测试?
2、接收机天线布置是否合理?
4、发射机天线要横放,不能指向飞机
没有 做过拉距测试 ,。。。请科普一下。。。
后面几点都没问题。
发表于 2012-8-25 21:20 | 只看该作者
也来慰问下。
发表于 2012-8-25 21:21 | 只看该作者
我前几天调机机经常回传电压不稳定,时不时接收机电压过低报警,好像也有几次失控一秒:em16:
 楼主| 发表于 2012-8-25 21:21 | 只看该作者
原帖由 敌敌畏2009 于 2012-8-25 21:14 发表
最近没有太阳黑子 耀斑的相关新闻啊     只是中午太阳有点大,一个电下来  电机很烫,我想在飞一电就收工,结果就发生了、、、、
发表于 2012-8-25 21:22 | 只看该作者
:em01: 这就是脸决定一切!
发表于 2012-8-25 21:23 | 只看该作者
没打到人就好 机器是小事
发表于 2012-8-25 21:28 | 只看该作者
回复 14楼 kid110 的帖子
function list里面有一个选项叫range chk,进入后,将power:normal改为power:low,在这种模式下,遥控距离要达到30米以上才正常。做完测试后想着改成normal,否则一个大航线就悲剧了。貌似关机重起后会自动改为normal,不过我手动改回来的。
还有一点不解,如果是掉信号失控炸机,不应该继续转啊,难道楼主没设失控保护?
[ 本帖最后由 teana 于 2012-8-25 21:30 编辑 ]
