查看: 2881|回复: 13
kosmik 200hv 设定分享
发表于 2012-8-27 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转至台湾模友leesnake
1.        自動鋰電Cell數偵測音,長聲:4Cell,短聲1Cell,例2長3短:11Cel。一般裝上充飽電的12S鋰電,會聽到3長聲。
2.        初始設定:
甲、        開遙控器油門End Point預設至100%。
乙、        於normal模式,將油門設為0-50-100一直線(設定完後再修改)。
丙、        油門拉桿壓至0%最低點處。
丁、        將kosmik上master(注意孔位倒角和標準JR接頭是相反的,但只要依YRB正確插入即可,有點離譜)連接至接收油門通道,或v-bar的ESC頻道孔位。
戊、        連接馬達。
己、        將kosmik接通充滿電的鋰電池組,會聽到逐揚聲(電變啟動)後3長聲,確認為12S。
3.        按下kosmik上的設定按鍵,會聽到逐挫聲,同時LED1呈現紅色閃爍,就進入設定mode的狀態。
4.        先設定為mode 1---聽到一聲響(mode 1),將油門拉桿推至100%最高點處停止,稍停會聽到逐揚聲,稍候聽到重覆一聲響,確認是mode1,將搖桿拉回最低點,就完成mode1的設定,可拔除鋰電組電源。
(在設定中途拔除電源將中斷設定,LED1紅閃十次)
5.        重新接電,再按設定鍵進入設定模式,這回選擇mode4(四聲響),拔電後完成設定
6.        其他如設定BEC電壓為8V、緩啟動時間、馬達反轉等,一定要用PROGDISC,設定卡1、2無法使用。
7.        飛行時的設定:(依齒比及馬達KV值自行調整數值)
甲、        Normal油門設定:0-61-61-61-61
乙、        IDLE1 油門設定:77-77-77-77-77
丙、        IDLE1 油門設定:79-79-79-79-79
丁、        熄火降落(AR可反悔)25-25-25-25-25
功能注意事項:
1.        Mode 4與自旋反悔(AR)功能是合一的,不可選擇有或沒有(AR)功能。
2.        油門點15-35%為AR操作反悔區,25秒內提高到此臨界點(約38%)以上,視同自旋反悔,會較快速的回補轉速,但若在normal下拉低油門降落,是低於15%的,就視同正常降落了,因此會將熄火降落的油門設為25%,這就剛好落在此油門反悔區內。
3.        normal的0以外的油門是一直線,且必須在38%以上才會啟動,而且緩啟動相當的緩合。
4.        起飛時,將油門桿直推至中點(我是設為pitch0度),待緩起動時間到達(依設定值,我設為10秒)後,轉速穩定,才開始升空離地,當然此時也可直接切IDLE進行3D花式起飛。
[ 本帖最后由 zhaohuan1122 于 2012-8-27 16:45 编辑 ]
发表于 2012-8-27 15:56 | 只看该作者
沙发呀
发表于 2012-8-27 19:52 | 只看该作者
标记
发表于 2012-8-28 14:24 | 只看该作者
留个记号,以后用~~谢谢楼主~~
发表于 2012-9-1 17:51 | 只看该作者
Kontronik的电调确实好用,good as gold。
开始用的时候设定很难理解,不过用惯了以后感觉比其他电调更简单更傻瓜,好电调
发表于 2013-1-3 15:21 | 只看该作者
发表于 2013-2-5 22:12 | 只看该作者
留个记好
发表于 2013-2-6 00:12 ——“来自手机” | 只看该作者
米物
发表于 2013-2-6 03:13 | 只看该作者
nice 学习了。
发表于 2013-10-19 22:16 | 只看该作者
顶一下  以后有用
发表于 2013-10-20 09:46 | 只看该作者
120安是一样的?
发表于 2013-10-20 10:08 | 只看该作者
这电调没几个人用!太米了
发表于 2014-3-30 09:27 | 只看该作者
感谢,非常实用。正急需呢
发表于 2014-3-30 10:15 | 只看该作者
mark一下啊
