查看: 7146|回复: 46
求助:Z15带NEX5N航拍视频闪烁问题
发表于 2012-8-28 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助了,这几天测试Z15,带NEX5N+E16,拍完回家看视频发现,地面飞行时视频没有什么问题,但是飞到空中后,有时候视频会轻微的明暗闪烁个不停,造成视频不可用,谁知道原因呢?
另外一个问题是航线过程中,视频画面有时候会突然扯动一下,很奇怪。
说明下,相机已经按照Z15的说明设置好了,设置不对的问题可以排除。
多谢了!
[ 本帖最后由 aguji 于 2012-8-28 14:48 编辑 ]
发表于 2012-8-28 18:47 | 只看该作者
没有这样的的情况呢
1、按说明书进行相机设置,1080I的输出
2、排除判断是否螺旋桨转动造成挡光的闪动
 楼主| 发表于 2012-9-3 12:54 | 只看该作者
回山路:这两种情况都已经排除了
 楼主| 发表于 2012-9-3 12:56 | 只看该作者
航拍视频闪烁2  z15+nex5n
大家帮忙看看怎么回事吧。
 楼主| 发表于 2012-9-3 12:57 | 只看该作者
z15+NEX5n 航拍视频画面突然抖动问题
发表于 2012-9-3 18:38 | 只看该作者
我的也是闪动,不排除是螺旋桨转动造成挡光的闪动,在暗光处没问题,,视频画面有时候也会突然扯动一下。
发表于 2012-9-3 19:50 | 只看该作者
我的同样闪烁
伴有闪烁的同时,画面总能观察到微小的高频震动
突然抖动我的也有,特别是长镜头,中间来这么一下,就废了...
发表于 2012-9-3 20:00 | 只看该作者
超低频的震动Z15貌似是过滤不掉的,这也是没办法的事情,要解决此问题,得从机架下手
发表于 2012-9-3 23:59 | 只看该作者
唉.....我同樣出現這個闪烁問題...明天在惠洲拍攝,不知會否同樣出現這個闪烁..!!!
发表于 2012-9-4 00:01 | 只看该作者
突然抖动<<有沒有改了濾鏡使Z15平衡問題出現?
发表于 2012-9-4 00:33 | 只看该作者
是自动对焦嘛?
发表于 2012-9-4 09:14 | 只看该作者
相机手动试试
 楼主| 发表于 2012-9-4 13:52 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2012-9-4 00:33
是自动对焦嘛?
相机完全按照z15说明书设置的:
1.手动暴光
速度一般在1/15-1/80之间
2.手动对焦
MF模式
3.ISO不要自动
一般设置在ISO100或者ISO200
4.白平衡不能为自动
根据情况一般设置在晴天或者阴天模式
5.1080I
6.还是设置为50P,后来改为25P
7.三个默认开的设置为关(记得是阴影什么的,一下子忘了)
 楼主| 发表于 2012-9-4 13:53 | 只看该作者
拎壶冲 发表于 2012-9-4 09:14
相机手动试试
是手动
发表于 2012-9-4 21:02 | 只看该作者
拿分
发表于 2012-9-4 23:40 | 只看该作者
还是跟震动有关
我仔细看了我几次拍摄的原始素材
凡是有闪烁的地方, 画面都伴随着2-3个像素幅度的高频震动
而且当时都是有风天气, 或者在逆风飞行
都是出现高频震动的因素
 楼主| 发表于 2012-10-18 11:54 | 只看该作者
看来要想办法增加些减震措施了
发表于 2012-10-18 12:29 | 只看该作者
我的也闪烁,怀疑是照度与快门速度配合的问题,照度不够的时候,比如晨昏,闪烁无解,中午的时候,用自动快门速度有时候有闪烁,换成固定的1/50秒快门,闪烁就减轻很多,50fps的帧速,1/50秒的快门速度应该还不够,下回试下更高的快门速度
头像被屏蔽
发表于 2012-10-19 10:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-19 22:14 | 只看该作者
偶尔有闪烁,无解 同问~~·
