查看: 6385|回复: 53
我的平口钳,悲剧.
发表于 2012-9-2 07:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这么就挂了,我自己都没明白咋回事.
发表于 2012-9-2 07:53 | 只看该作者
这么回事
发表于 2012-9-2 07:55 | 只看该作者
这种精密平口钳适合做精密小件,不适合用大力夹紧!这个调质调的比较硬,很脆没弹性!你用力太大了,直接断了!
发表于 2012-9-2 07:57 | 只看该作者
是否是用力过大?或者是质量问题,淬火过了。。。。。
发表于 2012-9-2 08:20 | 只看该作者
质量啊
铸铁材料的原因吧!
发表于 2012-9-2 08:23 ——“来自手机” | 只看该作者
回炉
发表于 2012-9-2 08:39 | 只看该作者
使用不当
发表于 2012-9-2 08:41 | 只看该作者
这东西挺贵的...有点心疼
发表于 2012-9-2 09:45 | 只看该作者
一般用应该不会出这问题吧。楼主用来夹住什么东西敲了?
发表于 2012-9-2 09:56 | 只看该作者
断了。。。。材料脆是一方面,关键是太薄弱了。。。省料了。。
发表于 2012-9-2 10:01 | 只看该作者
热处理工艺问题!
发表于 2012-9-2 10:03 | 只看该作者
回炉炼铁可惜了,可以改一个行程短一点的平口钳。
发表于 2012-9-2 10:10 | 只看该作者
看看
发表于 2012-9-2 10:13 | 只看该作者
改下还能用。
发表于 2012-9-2 12:10 | 只看该作者
可以直接焊接上,还能用,行程短点
发表于 2012-9-2 12:16 | 只看该作者
我还想淘个呢?看到介过
发表于 2012-9-2 12:21 | 只看该作者
四周打破口,用大的东西固定两部分的位置,焊接,一样用,这个主要是材料热处理没做好,淬火都淬透了,应该是表面几毫米就可以了,二一个存在应力集中的问题,就是哪个90度角的地方应该有R角,不能是尖角。
发表于 2012-9-2 12:33 | 只看该作者
发表于 2012-9-2 12:46 | 只看该作者
这个是工具钢的整体淬火的,看断口处--组织还是蛮均匀的。一般精密平口钳通常是磨床上用的多,受力不大。铣床上用的话,不是太合适。估计是锁得太紧了,把钳口顶开了。
还有一种低成本的------也有用铸铁做的再高頩表面淬火,这种便宜但是不耐用。
我认为开裂不代表质量问题,首先是要搞清楚----------是怎么使用的把这个钳子顶开了。看图上这个钳口估计不是很宽,是2寸的钳?
要是3寸以上的钳,能顶开,那倒是要施加很大的力量才可能开裂。
