查看: 39496|回复: 93
“和风”飞翼仿制品,翼展1.6米,有制作过程和涂装照片。1楼增加起飞和着陆视频
发表于 2012-9-2 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“和风”飞翼仿制品,翼展1.6米,有制作过程和涂装照片。论坛升级后第一次发帖。
仿和风飞翼,1.6米翼展、后倾角30度、S5010翼型,机身采用KT板制作,动力采用朗宇2814 KV1100电机、1155桨、中特威60A电调、2200 3S电池两块。上了AAT机载模块和图传,没有上OSD和摄像设备,所有设备总重1300克。
制作过程中拍的照片较少,制作水平也非常有限,请见谅!欢迎大家多提宝贵意见或建议!
图纸很简单,根据这个图按比例放大即可。
1、制作翼肋。通过ProfiliV2绘制S5010翼型,翼根弦长49CM,翼尖弦长24CM,每边各9片翼肋,飞翼中间和两端的翼肋使用3mm厚的桐木片,其他翼肋用KT板即可。翼尖的翼肋要事先装上反爪螺母,用来固定垂直小翼。
2、碳纤杆加强。用两根长90CM的6mm方管和一根长60CM的7mm圆管构建骨架,翼肋按顺序串在碳纤杆上,用泡沫胶固定在事先裁好的KT板机翼上。
3、制作电机座。用层板和AB胶粘一个图上的小盒子,为增加强度外面包铝皮,用易拉罐就行。注意电机座要与横向碳纤杆连接增加强度。
4、安装铰链,预埋舵机线。在闭合机翼前将合页粘在机翼后缘处,并将两条50CM长的舵机延长线埋在合适的位置。
5、闭合机翼。用泡沫胶粘合机翼上表面,用重物和夹子定型,放置一晚后修边,裁去多余的KT板。
6、安装副翼。副翼采用两层KT板中间夹1mm桐木片加强。副翼后缘的上下两层KT板事前打薄再粘合,这样处理后整个飞翼的后缘厚度在3mm即可。
7、安装舵机。在事先预埋舵机延长线的位置开孔,将舵机插上延长线粘回去即可。
8、装上电机。经过测试头部偏轻,将电机反装减轻尾部重量。
9、加强设备舱。飞翼中部预留了长20CM、宽12CM、深4CM的设备舱,底部使用2mm厚的桐木片并与两边木质翼肋结合,此外还用了两根1CM宽的方木作为横撑,强度应该可以了。舱内容量也可以。舱盖临时先用KT板盖上,透明胶带封口。
10、涂装美化。比较喜欢G4模拟器上"Slinger"的样式,特地模仿了下,手绘的技术比较差,凑合着看吧。上面的数字是个人习惯,飞机制作完成后都会留下制作日期翼展和重量,“17”代表第17架自制飞机。
提示:以上弦长和碳纤杆长度的数据制作完成后没有保存下来,凭记忆写的所以并不精确,请大家多多包涵!
起飞视频
着陆视频
发表于 2012-9-2 18:24 | 只看该作者
漂亮 期待视频
发表于 2012-9-2 18:47 | 只看该作者
看起来不错!
 楼主| 发表于 2012-9-2 19:18 | 只看该作者
今天本来想试飞,可惜下起雨来了。
发表于 2012-9-2 19:34 | 只看该作者
发表于 2012-9-2 20:20 ——“来自手机” | 只看该作者
期待飞行视频。
发表于 2012-9-2 20:21 | 只看该作者
哥我顶你。我是小孙。我也准备fpv了,带我。
发表于 2012-9-2 21:15 | 只看该作者
这个精射的真快
飞翼是FPV首选机型啊
发表于 2012-9-3 00:01 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主  垂直翼是可拆卸的么?给个图学习下撒,谢谢
 楼主| 发表于 2012-9-3 00:18 | 只看该作者
是可拆卸的,飞翼不在身边,回头发个图片上来。
 楼主| 发表于 2012-9-3 20:39 | 只看该作者
图来了
发表于 2012-9-3 21:16 | 只看该作者
虽然仿得不是很像   但是很漂亮 帮顶 呵呵
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:29 | 只看该作者
感谢回帖,真和风还真没见过,只是按那个图的尺寸造的。如果有和风资料的话请共享一下,谢谢。
发表于 2012-9-3 22:46 | 只看该作者
dingle
发表于 2012-9-3 23:01 | 只看该作者
期待飞行视频!!!
发表于 2012-9-3 23:25 | 只看该作者
好手艺 好机机
发表于 2012-9-4 04:04 | 只看该作者
发表于 2012-9-4 09:08 | 只看该作者
donaldshp 发表于 2012-9-3 20:39
图来了
恩,学习了   想做个小点的 这么大不好带
发表于 2012-9-4 09:17 | 只看该作者
漂亮
发表于 2012-9-4 10:41 | 只看该作者
请问降落时会不会把螺旋桨磨坏?还有,飞翼的重心怎么确定?
