查看: 13906|回复: 39
【全潜无意义,半潜是王道。】
发表于 2012-9-3 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全潜无意义,为什么这么说:国内潜艇条件有限,清水池不好找,找到了也不太欢迎遥控潜艇。公园里的水太浑,全潜下去根本看不清,也拍摄不到清晰的水下画面。半潜因为露出5.8G无线视频传输天线,所以,能够实现半潜无线水下视频拍摄传输。半潜艇对遥控器的要求降低了,任意选择2.4G遥控器都可以,因为半潜艇上的接收机天线是露出水面的。全潜对遥控器很挑剔,必须72M频率以下的,2.4G遥控器根本无法控制完全浸在水中的潜艇。全潜要想实现5.8G无线视频传输,就必须拉一根长长的天线漂浮在水面,但公园里的水中几乎什么都有,一旦剐到东西就会发生事故。半潜艇很难发生事故,因为天线部分始终露出水面,不需要拉一根长长的天线,你能够一直监视半潜艇的行踪。半潜艇也不需要安装复杂的静态沉浮装置了,只要控制好重量重心,恰好让天线部分露出水面即可。遇到风浪,通过控制舵面,就能保证下半部始终浸在水里,方便拍摄近水面的视频,近水面的能见度是很好的,有可拍摄性,近水面发射鱼雷能拍摄到鱼雷的行踪,这是最有可玩性的。
 楼主| 发表于 2012-9-3 10:11 | 只看该作者
遥控潜艇潜太深无意义,近水面足够玩了,能见度好的近水面才能拍摄到清晰的视频。
但这并不等于提倡给普通的遥控水面船加装水下摄像头,只露出天线的半潜艇远比傻了吧唧的水面船有意思得多。
发表于 2012-9-3 10:32 | 只看该作者
支持 帮顶下
发表于 2012-9-3 10:34 | 只看该作者
请教个问题   1.2g  图传全潜的话传回图像怎么样?
 楼主| 发表于 2012-9-3 10:41 | 只看该作者
全潜要想图传就得在潜艇后面拉一条长长的天线并且漂浮在水面上才能把视频信号发射出去.不怕发生缠绕剐断事故的话,你可以试.
发表于 2012-9-3 10:45 | 只看该作者
这样啊 有时间试试  谢谢您啦
 楼主| 发表于 2012-9-3 10:51 | 只看该作者
夏夜~稻香 发表于 2012-9-3 10:45
这样啊 有时间试试  谢谢您啦
不客气.注意别在太深的水塘里玩,方便打捞潜艇.
发表于 2012-9-3 10:56 | 只看该作者
发表于 2012-9-3 18:07 | 只看该作者
发表于 2012-9-4 14:41 | 只看该作者
都没啥意义
发表于 2012-9-6 16:05 | 只看该作者
你的理论越来越高深了。
发表于 2012-9-7 11:05 | 只看该作者
昨天敢着上班,现在认真反驳一下。
1.各位看了他的介绍以后认为他这个王道潜艇和船有什么区别。
2.一个连潜艇潜下去都看不见的地方挂个摄像头放水里有个鸟蛋用。
发表于 2012-9-14 14:01 | 只看该作者
听起来挺神奇的
发表于 2012-9-22 17:08 | 只看该作者
的确如此
发表于 2012-9-22 19:41 | 只看该作者
条件有限制,毕竟国内规模小。
 楼主| 发表于 2012-10-2 20:20 | 只看该作者
CIXIP 发表于 2012-9-7 11:05
昨天敢着上班,现在认真反驳一下。
2.一个连 ...
和船有区别:船在水上的目标特征非常大,跟10岁小孩玩的玩具一样,很低级.虽然说是半潜,但通过精确调整全重,潜艇本体是完全潜在水里的,露出水面的只是天线很小的一部分.
近水面处不会浑浊,因为太阳光的照射,近水面处有可拍摄性.
发表于 2012-10-2 23:27 | 只看该作者
昨天敢着上班,现在认真反驳一下。
2.一个连 ...
我是新手,有个东西不知道该不该说,我之前看一个做的黄色潜艇(不是海神号,是自制的),潜艇前面有两个大功率的灯,灯光设置好,再装个摄像的,应该不错,我个人觉得水底摄像确实有不错的视觉享受,至于传输方面就是另外一个范畴了。当然,我最爱的还是U艇,而且U艇也不具备这方面的功能,不过在艇的顶端搞个摄像,在水面航行还是有一点享受的,至于潜水的话,摄像就没什么意义了,而且俯勘潜艇若隐若现的感觉正式我对潜艇的追求,我看潜艇的电影基本是二战时期的,所以U艇在水面乘风破浪的感觉给我就是一个字:爽.....
发表于 2012-10-9 16:04 | 只看该作者
发表于 2012-11-2 20:42 | 只看该作者
把原来的塑胶潜望镜换成全向天线不就很好了么 也不难看 在潜望镜深度就OK了
发表于 2012-11-2 21:50 | 只看该作者
我还是觉得不管条件怎样 能潜下去的才叫潜艇
