查看: 2237|回复: 17
Futaba 18Mz +550E+APS问题
发表于 2012-9-3 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手们几个问题:
磁力、震动、所有的信号灯都是对了,
1、在3GX、APS、GPS之间切换时,同时还要把特技开关切换吗?
2、是不是要这样对照来使用:3GX--normal,aps和gps---idle-up1呢
3、能不能一直在normal下使用aps和gps呢?我已经飞过了,但是心里没有底,而且切换成APS时感觉飞机变“笨”了,舵量要打得很大才会有变化。
4、还有3Gx升级为2.1后在normal变成idle up1时,飞机尾巴会突然向左转90度,而不像原来一样尾巴是不会动的,这是为什么呢?
5、还有在normal下打开aps时,飞机会一直向左飘走,这是为什么呢?
希望高手帮我一下,谢谢!
发表于 2012-9-3 14:23 | 只看该作者
2.1切换 IDLE UP1时正常是不会甩尾的。楼主应该仔细检查一下。 在试用APS和GPS飞行时必须试用IDLEUP1模式来定点定高。。  油门是用来定速的。 试用APS尽量把机体的水平做到最好。有利于APS飞行
不能再低空试用紧急姿态保护
 楼主| 发表于 2012-9-3 14:35 | 只看该作者
谢谢您的回复,我周六那天试了,go home,任一点到A,任一点到B,A与B之间的循航,都是用normal模式的。
发表于 2012-9-3 20:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-4 14:45 | 只看该作者
大家帮帮我啊!
发表于 2012-9-4 16:56 | 只看该作者
APS测试震动normal模式下也行?
发表于 2012-9-4 23:14 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:30 | 只看该作者
有没有高手做一个调试视频啊,让我这个菜鸟学习一下!
发表于 2012-9-12 21:28 | 只看该作者
发表于 2012-9-12 21:32 | 只看该作者
发表于 2012-9-12 23:11 | 只看该作者
我也来学习
发表于 2012-9-13 05:01 | 只看该作者
米控,膜拜一下
发表于 2012-9-13 05:02 | 只看该作者
米控啊
发表于 2012-9-13 21:52 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-23 20:49 | 只看该作者
路过
发表于 2013-11-23 23:13 | 只看该作者
帮顶吧
发表于 2013-11-23 23:49 | 只看该作者
路过偷师
发表于 2013-11-24 12:20 | 只看该作者
你把电调设好定速不管哪个模式都好飞,aps向左飘我的也会,不过也就飘个5-6米就定住了
