查看: 3544|回复: 24
FPV新手求教:平板天线和原装天线的取舍
发表于 2012-9-4 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图传的老板告诉我,平板天线是定向天线,只能接受平板对面区域的信号,一旦飞到平板接收面背后,就收不到信号了,因此建议我用原装天线就可以了。
之前一直想配套买个平板天线,现在不知道怎么办了,按照我的想法,肯定会有飞到天线背后去的时候,特别是降落的时候(暂时不上飞控和OSD,需要目视回航),请教各位前辈,这样岂不是不能用平板天线?
我买的图传是柏通1.2G800MW,厂家标注的有效距离是300-600米,但是老板告诉我,那个是地面距离,空中由于障碍和干扰少,有效距离距离基本上可以达到5公里以上(用原装天线),请问各位前辈,这说法可靠吗?
另外,我原本打算用柏通1.2G1.5W的图传,但是那老板告诉我,功率大了会干扰其他设备,建议我用800MW,这种说法靠谱吗?
说心里话,我很感谢那个卖图传的老板,他不像一般卖家那样劝我多买或者买贵的,充分考虑我的需要和利益,很让人感动,但是由于他自己不玩这个,所以对于他的说法,我存有疑虑,特开帖请教各位前辈,望多多传授经验教训!
发表于 2012-9-4 20:19 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-9-4 20:25 | 只看该作者
第一,你在降落的时候 如果在图传上能看见你。你就看得见飞机了。所以不必考虑降落问题。该考虑的是你降落技术好不好。飞远点的童鞋基本上都在用平板天线。  第二 要是你的柏通1.2G 800毫瓦原装天线真能到达5公里以上,我出400块买你的。   配平板才有可能达到5公里左右好吧。 原装的全向天线也就1公里左右
发表于 2012-9-4 20:29 | 只看该作者
平板天线 + AAT 很爽
发表于 2012-9-4 20:31 | 只看该作者
平板天线 + AAT 很爽
发表于 2012-9-4 21:20 | 只看该作者
原装的柏通天线空中做多500米我试了的,
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:27 | 只看该作者
zhaofeik 发表于 2012-9-4 20:25
第一,你在降落的时候 如果在图传上能看见你。你就看得见飞机了。所以不必考虑降落问题。该考虑的是你降落技 ...
进入目视区后是没有问题,固定翼飞9年了,降落还算比较过关,主要是暂时不上飞控和OSD,返航时可能得找地面参照物才能找到家,怕飞过头失控。
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:29 | 只看该作者
这太近了吧,论坛好像有说能飞几公里的,实际情况到底如何,用这个图传的都来晒晒实际有效距离吧
发表于 2012-9-4 21:43 | 只看该作者
我两个都有 看怎么飞了 飞高度的话 还是平板 飞穿越我用的全向
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:48 | 只看该作者
实际有效距离如何?
发表于 2012-9-4 22:20 | 只看该作者
我和你的情况怎么这么像啊,是不是一个卖家的啊?你说说你是那个卖家的,咱们两个的请款太一样了,卖家也是这么告诉我的
发表于 2012-9-4 23:13 | 只看该作者
RE: FPV新手求教:平板天线和原装天线的取舍
‖田间菜鸟‖ 发表于 2012-9-4 21:48
实际有效距离如何?
内容全向我一般只在1000米之内飞 平板最远飞了4km
发表于 2012-9-4 23:25 | 只看该作者
1.2原装天线3KM的飘过   如果没有飞控等设备1.5W可以  要是有飞控就800MW  来办说的对  是因为功率大干扰其他设备  你没有其他设备就谈不上干扰了
发表于 2012-9-4 23:40 | 只看该作者
今天人品爆*了,5.8g图传原装天线飞了5.2公里,图像一点都木有闪…
 楼主| 发表于 2012-9-5 08:48 | 只看该作者
马成123 发表于 2012-9-4 22:20
我和你的情况怎么这么像啊,是不是一个卖家的啊?你说说你是那个卖家的,咱们两个的请款太一样了,卖家也是 ...
柏通1.2G800MW淘宝销量最高的那家
发表于 2012-9-5 09:13 | 只看该作者
远航(超视距)最好带飞控
发表于 2012-9-5 09:42 | 只看该作者
如果天气晴朗,湿度低,而且电磁环境极佳,800MW可以达到5公里,可惜这些条件很难达到。
说到功率,我也建议800MW。
1.5W看似增加了一倍,实际上发射出去的电磁波辐射只会增加百分之二十左右,反倒会引起别的一些问题,比如干扰,又比如驻波比恶化。
发表于 2012-9-5 09:51 | 只看该作者
当然原装,平板没跟踪很郁闷,而且电磁环境好的话 原装足够远了 我700MW 2.4G 飞4KM
我自己实际使用的看法,我也有平板没跟踪,用了一次就没用过了
发表于 2012-9-5 10:57 | 只看该作者
自动天线跟踪才是王道。
发表于 2012-9-10 14:28 | 只看该作者
给你确定的是,这个老板说的一点没错,不光是他说的那些全部数据上,有些数据还是比较保守的,我已经亲自实践过了,需要来验证,那就搜索下我的帖子,。
