查看: 61135|回复: 121
==DIY----微型便携式空压机--喷漆、喷笔、钉枪气源--制作过程--喷漆效果----DIY==
发表于 2012-9-6 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   ( 喷漆效果--在32楼)
从构思、备料、可行性验证、制作、调试,历经半个月的时间,终于完工。
功能定位:小型喷枪、喷笔、气钉枪,吹尘,轮胎充气。
主机:核心部分:汽车充气泵+压力开关。主机长28CM、宽12CM、高18CM。
储气:红酒木盒,内置1.25升可乐瓶。盒长34.5CM、宽13CM、高11CM。
特点:五脏俱全,具备普通商品空压机的所有功能,小巧轻便,携带灵活,可用于喷笔、小型喷枪、气钉枪。
         =======主机部分也可当独立的空压机控制单元使用=====
2种接口:
            接口1:衡压接口,可接喷枪、喷笔。
            接口2:可接气钉枪、吹尘枪,轮胎充气,也可用于扩容。
缺点:气流量小,只能用于小型喷枪。大面积喷漆不适用。有一定的噪音。
购买配件:压力开关25元、减压阀15元、安全阀5元、单向阀5元、压力表2只12元、油水分离器15元,调压阀总成(支架)15元,气路接头15元。
气泵为闲置物品,购买时110元。底座部分:废料焊接。风扇:拆机闲置。
2部分组成:上面是主机,下面是储气盒,内置1.25升可乐瓶。
压力上限设定:100PSI(约7KG),压力下限设定:50PSI(约3.5KG)
内置1.25升可乐瓶
后部预留的接口:可用于扩容,接钉枪、吹尘枪、轮胎充气。
正面为喷枪接口,压力衡定。
未扩容使用
扩容使用:增加2.5升雪碧瓶,总容量可达3.8升。
便携性:
充气时间测试值(一边看时间,一边看压力,有一定误差,但不大)
关于储气瓶安全问题:
经近期多次反复试验,和网上查找资料,只要压力控制好,可乐瓶做气储罐还是很安全的,一是储气量不大,能量有限,二是即使超过压力,也只是爆裂,不会碎片伤人。
可乐瓶到底能承受多大压力,保守数字至少也在1.2MP.
关于瓶子的疲劳问题:可乐瓶随手可得、不用花钱,如果感觉差不多了,随手换一个。
补几张过程照片
调试过程中
调试过程中
机座
储气瓶耐压测试:
用的4个1.25升瓶子做的储气罐。
最高压力设定为0.8MP,测试顺利,达到预期,瓶底不鼓起。
用不同的瓶子进行试验,只有和可乐瓶瓶底一样结构的瓶子才能达到这个压力,一般瓶子超过0.4MP时瓶底就鼓起,但鼓起后就可打到0.8MP。
仔细观察、对比发现,可乐瓶瓶底结构比较特殊,沟槽较深、材料较厚,而且沟槽延伸到瓶身的最外圈,这种特殊结构可以保证瓶底可以承受更大压力而不变形、鼓起。
经过最近一段时间的试验和研究,个人感觉用可乐瓶做储气罐,并不可怕,压力控制在0.75MP是足够安全的,即使瓶子爆裂,最多只是产生裂口,不会产生碎片飞溅伤人。
开始试验过程时也是担心受怕,总怕瓶子爆裂,特别是指针超过100PSI继续上涨时。遇到的最多问题不是瓶子的耐压不够,而是接头的问题,问题总出在自制的土接头,有时压力过高时(0.8mp以上),接头就被顶掉了,但是没一次瓶子爆裂的。
注:手机拍摄,不清晰,气瓶压力指示接近120PSI.
2012年10月30日补充:
结构分解图(连接图)、配件详细清单:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=691973&page=1&extra=#pid8753312DIY
参与人数 5威望 +10 收起 理由
luiwhou + 2 很给力!
DAYAMOTO + 2 赞一个!
云浮 + 2 此贴符合模型DIY通俗需求,解说细致详细认真.
一号营地 + 2 真正DIY出来的,就是高手
guan00zhuang + 2 太好了。
 楼主| 发表于 2012-9-6 20:02 | 只看该作者
本楼为制作大致过程
应部分坛友要求,将制作过程简单整理一下,供参考、交流。
一、可行性测试:主要验证汽车打气泵能不能带动小型喷枪,结果是可行的。
气泵未经任何装置,直接连接喷枪:
调好的油漆:
喷漆效果(被喷表面未作任何处理,所以不光滑):
二、储气罐的选择和制作:
对于DIY者,一般都选择灭火器罐的多些,金属的。
既是DIY,那么,饮料瓶也是一种不错的选择,但要选对瓶子,就是要选耐压瓶
特点:1耐压足够,至少可达到1MPA安全使用,2随手可得,3近零成本,4轻便,5多个瓶子可组合成大容量。
缺点:瓶子长期反复充、放气,可能会产生疲劳,造成瓶身强度下降。但定期更换即可解决。
饮料瓶选择经验:要选择耐压饮料瓶。如何区分耐压的和非耐压?可乐、雪碧等含碳酸的饮料瓶都是耐压的。
                      通过辨别瓶身结构,也可判断是否耐压。耐压瓶:瓶底有几道很深的纵向沟槽,从瓶壁延伸到瓶底 中 央 。
                     “美汁源”1.25升的瓶子,虽然不是碳酸饮料,但瓶子也是耐压的,因样子比可乐瓶好看些,所以选择了它。
接口制作:
废弃输液器插头,正好能紧紧插上8MM气管。
瓶盖打5MM的孔:
插上插头,用热熔胶灌封(也可其它优质密封胶):
插上8MM优质气管,尽量将输液器插头留长点,以便插的更紧,不用采取任何紧固措施,耐压测试时120PSI压力不脱落:
密封试验:打压超过100PSI,半小时内压力表指针不回落。
三:底座制作
找个水管接头:
将带螺丝的接头锯下约2CMM:
锯下的接头用于固定“调压阀总成”:
将接头焊接在底座上:
就是这个效果:(总成下部的螺丝部分太长,为减小高度,要锯掉一段)
扁铁弯成半圆用于固定小气泵。底座后面的竖直扁铁,用于固定“减压阀”,底座的三块方管是广告店装潢用的方管,
底座左侧部件为固定风扇用。       底座长:28CM,宽12CM:
四:气泵处理
04年买的,大概110元。平时车子不漏气,很少使用,几乎是闲置。
拆除外壳:
改进气。原进气口在机器内部,将黑色机盖打开,有几个小洞眼,为进气孔,将其封死。
黑色机盖打孔,进气改到外部。饮料瓶的瓶嘴和瓶盖,加海绵过滤,以防灰尘进入,破坏气缸。
五:储气盒制作
红酒瓶的盒子,只能容下“美汁源”1.25升的瓶子:
两头开的防爆孔,多一道安全措施:
六:其它主要部件
调压阀总成:15元,是气路汇接的中枢:
压力开关:带自动泄压阀的,25元。功能:设定启动压力和停止压力。建议购买“神驰”的,价位适中,高低压分别可调,有1孔和4孔的,建议买4孔的。
              黄色金属部分为自动泄压阀,与单项阀配合,压缩机停机后,可把机内压力泄去,避免机器带压启动。
              有的开关不带泄压阀,要注意了。
油水分离器:15元,能过滤空气中的水分,喷漆时尤其重要。
压力表:6元
单向阀:5元,起止回作用,主要和泄压阀配合,停机时泄去气缸内压力,避免机器带压启动。
安全阀:5元。超过设定压力时,自动打开泄压,安全作用。
连接头:为减小体积和重量,全部采用直插式接头,有直通、三通、带阀直通,总计10多元。
喷枪:用F2型的,价位60元左右。小型喷枪,小面积,慢慢喷,不能着急。
喷漆效果:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=680169
关于气瓶容量:
可以很多方案进行扩容:几个1.25升小瓶连起来,也可用2.5升的可乐、雪碧瓶。
也可直接用灭火器瓶。
扩容1:
扩容2:2.5升雪碧瓶
通过试用,感觉容量控制在4-5升为宜。太大了,一次充气时间过长,机器容易过热。
如果容量过大,为避免机器过热,可间歇工作。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 做的太好了
发表于 2012-9-6 20:04 | 只看该作者
做的挺漂亮的!
发表于 2012-9-6 20:15 | 只看该作者
做的很漂亮。储气瓶用灭火器钢瓶,安全系数应该高些吧,不知认同否。
发表于 2012-9-6 20:19 | 只看该作者
做的挺漂亮~~~~~~~
发表于 2012-9-6 20:20 | 只看该作者
发表于 2012-9-6 20:21 | 只看该作者
正好有个小氧气瓶,有时间也搞个
发表于 2012-9-6 20:22 | 只看该作者
挺漂亮的 动手能力很强
 楼主| 发表于 2012-9-6 20:22 | 只看该作者
钢瓶的更好。
钢瓶也有了,搞了2种,一种是泡沫灭火器(薄壁的),一种是二氧化碳的灭火器(厚壁的),还没来及做接口。
发表于 2012-9-6 20:30 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-9-6 20:31 | 只看该作者
那么小的瓶,有瓶没瓶差别都不大吧?会不会一按开关就没气了?
 楼主| 发表于 2012-9-6 20:37 | 只看该作者
功能定位:小型喷枪、喷笔、气钉枪,吹尘,轮胎充气。    大喷枪肯定不行。
发表于 2012-9-6 21:03 | 只看该作者
蛮漂亮滴.....
发表于 2012-9-6 22:16 | 只看该作者
精致啊 方便使用 材料也好找
发表于 2012-9-6 22:29 | 只看该作者
很好
发表于 2012-9-6 22:31 | 只看该作者
漂亮
发表于 2012-9-6 22:53 | 只看该作者
发表于 2012-9-6 23:14 | 只看该作者
发表于 2012-9-6 23:31 | 只看该作者
做的真好,照片拍的也漂亮。
感觉很适合DIYer,特别有种想仿造一台的感觉
发表于 2012-9-6 23:45 | 只看该作者
做的漂亮!赞一个
