查看: 19948|回复: 93
我的JR Airskipper E12组装贴之一 -- 兼谈业余级F3C电装选型
发表于 2012-9-8 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这台JR Airskipper E12到手有一个多月了,这段时间一直在等待电装,现在设备陆陆续续的到齐了,准备开装。
这台机装好以后准备用来参加俱乐部自己组织的比赛,完全是业余级的比赛, 去年我参加初级组,用的是Hirobo Lepton EX,今年争取参加中级组,用这台700级的飞机参赛,所以在电装选型方面参考了目前比较主流的F3C的配置,加上自己的经验,定下来下面这套配置。(因为我只用Futaba设备,对JR不熟,所以以下关于电装的评论都是基于Futaba产品范围内)
先来全家福:
先从斜盘舵机开始说起,我使用Futaba BLS272HV 可编程高压舵机,3只作为斜盘舵机。
考虑到F3C并不过高要求舵机的速度和力量,但是对舵机在中立点的解析度和回中性能有非常高的要求,所以Futaba推荐用在F3C上的舵机都是针对中立点性能特殊调教过的,目前Futaba适合F3C使用的斜盘舵机有BLS252, BLS255HV, BLS272HV,如果使用低压配置,那么BLS252是首选, 如果使用高压配置,那么BLS272HV是首选,另外BLS272HV支持编程,可以使用PC-LINK软件对舵机参数进行调教适应个人要求。所以BLS272HV即可以用于F3C,也可以用于3D,再加上力量和速度都不错,用在FBL上也不错,算是直升机斜盘全能舵机。
接收机使用R6208SB,属于高压接收,虽然有S.Bus功能,但是在有副翼直升机上使用S.Bus意义并不大,我这次使用的电装全部支持S.Bus,但是我并不用S.Bus功能,BLS272HV可以直接插在普通通道(1-6ch)上当作非S.Bus舵机使用。
这次我之所以选定高压设定,主要是考虑到直接使用LiFe电池作接收电可以完全避免使用Regulator,不论多好的Regulator,都有出故障的可能,一旦出故障轻则烧毁全部电子设备,重则炸机,所以能不用最好不用,现在LiFe电池的稳定性和镍电不相上下,全高压配置好处多多。
因为是S.Bus舵机,所以有数字贴纸方便标记通道使用。
陀螺仪使用GY701,没什么可说的,可以说是飞F3C标准配置,因为使用全高压配置,所以尾舵机使用BLS256HV,速度可达0.05,相当好的指标。也是Futaba推荐的尾舵机之一,如果是低压,推荐选择BLS251。
接下来是接收电,我使用两块Hyperion LiFe 1600mah并联作冗余供电,如果一块失效,另一块还可以保证飞行,正常使用时是并联放电的,所以单块容量不用很大,两块1600的可以支持一天的飞行没问题,使用两只Futaba大电流开关做开关,这样开关也有冗余保证。Futaba大电流开关和Futaba数字舵机一样,都是使用50芯大电流线,如果你需要用延长线,记得一定要买Futaba大电流50芯延长线,JR Airskipper E12自带三条150G大电流延长线,但是我比较信任Futaba的线,所以另外买了三条Futaba大电流延长线,但是忘了给延长线拍照了。
接下来是动力系统, 飞F3C的话,并不要求很大的功率,但是要求效率要高,在几分钟低转速的静动作悬停中,如果使用效率低的马达,马达会很热,所以目前飞F3C比较标准的配置几乎都是使用K牌马达, K牌Pyro700-45L是最佳选择,KV值非常适合目前F3C机的齿轮比,另外K牌Pyro效率很高,长时间悬停马达发热小,既然是K牌马达那么电调最好也是K牌,我选择HeliJive 120+HV,准备使用模式6,为F3C静动作和上空动作都做了优化的混合油门模式。
这里多说一句为什么选择Pyro700-45L,这个L代表长轴版,因为Airskipper E12的马达座和马达齿轴承支撑座是分体结构,所以要用长马达轴来帮助定位,以取得最好的同心度,这个和以前大家用千分仪测量发动机离合器的同心度是一个道理,如果你飞的是Sylphide E12,那么就没必要一定要长轴马达,因为SYE12的马达座是一体结构。
另外目前日本选手几乎都使用Jeti Master Spin 125 Opto飞F3C,我不理解为什么,所以这次我也准备了Jeti Master Spin 125来做对比飞行,看看到底哪个更好,Jeti电调的好处是有内置的Log,通过Jeti Box可以在飞行后读取温度,电流,转速等等数据,非常方便。
动力电池使用ThunderPower第6代 ProLite 6S 5000mah两块组成一组,TP 的ProLite 系列是目前国际比赛上F3C选手用的最多的电池。TP的25C放电足够F3C飞行使用,TP的放电稳定性和寿命也适合F3C,可以说也是目前F3C比较主流和标准的配置。飞3D的人一般使用65C的TP,但是65C比25C的贵,65C的要人民币3200一组(两块),25C的只要2600一组(两块),飞3C比飞3D省钱哈。
TP电池的特点是可以6C充电,实际上我用PL8做4C充电,10几分钟就充好,在俱乐部连续飞行也不成问题,另外TP的厂家标称是300循环性能不减,总寿命达600循环以上,我们俱乐部已经有人飞到400循环还感觉不到性能的降低,所以这600循环也许真的不是空穴来风,所以说TP电池是贵买便宜用,算下来每起落成本比HobbyKing的廉价Turnigy电池每起落成本还低,我们俱乐部现在已经大面积转用TP电池了。
接下来是大桨,F3C的静动作和上空动作是一对矛盾,对大桨的要求很高,而前目前F3C主流的配置都是使用710-720mm的大桨,所以比较适用的大桨包括Funtech 720H,RotorTech 720SG, Hi-Product 720 MK2, 以及杨格的710 FAI v2。飞3C的人都知道这里面Funtech的大桨是首选,Funtech使用特殊的S翼型,静动作和上空动作表现都很出色,而且Funtech都是日本本土手工制造,质量非常好。这里面属杨格的710 FAI v2最便宜,所以从性价比来说杨格的710性价比最高。但是如果你追求性能的话,我还是建议你一定要试试Funtech 720H。
做工很精细,H代表硬型碳纤桨,FunTech还有S型,代表软型碳纤桨
背面光滑似镜面,材料和质感都非常好
JR Airskipper E12自带一副质量很不错的原厂碳纤尾桨,所以不用再买了。
接下来是Airskipper专用电池快拆架,电动力的飞机换电池方便与否很重要,如果你飞JR Syphide E12,那么FunTech的电池快拆架是必备,如果你飞Airskipper,那么这个电池快拆架是必备的。
还有一些杂七杂八的东西,电池绑带是天蝎的挂胶电池绑带,保证电池不滑动,Futaba的舵盘规是保证F3C舵盘安装必备的工具,我原来那套上面的铜眼磨损了,另外K&S的尼龙球头钳之类的都是方便安装使用的,不见得必备。Futaba的舵机出厂时都打过齿轮油,但是我比较习惯打开舵机重新检查和补充齿轮油,所以也备了Futaba的舵机齿轮油。
下一篇打算专门讨论安装过程中要用到的各种胶和润滑剂, 我装飞机很慢很细,所以组装贴不定时缓慢更新,请性急的朋友们见谅啦。
下一篇:
我的JR Airskipper E12组装贴之二 -- 谈谈润滑油和胶的用法 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=679683
参与人数 5威望 +10 收起 理由
赛宝马 + 2 赞一个!
weiger + 2 寫的真好
wzy_212 + 2 长学问了,多谢分享
sky520 + 2 期待更新
yyqop01 + 2 感谢前辈
发表于 2012-9-8 21:10 | 只看该作者
沙发 楼主米神啊
发表于 2012-9-8 21:11 | 只看该作者
发表于 2012-9-8 21:14 | 只看该作者
支持好贴 顶
发表于 2012-9-8 21:21 | 只看该作者
好东西啊
发表于 2012-9-8 21:24 | 只看该作者
真有钱啊
发表于 2012-9-8 21:25 | 只看该作者
来帮顶~
发表于 2012-9-8 21:29 | 只看该作者
你好毒呀
仙女啊
前几天刚从日本弄了台回来
发表于 2012-9-8 21:31 | 只看该作者
有钱!
发表于 2012-9-8 21:35 | 只看该作者
这个级别高
发表于 2012-9-8 21:38 | 只看该作者
豪华了。。。
发表于 2012-9-8 21:52 | 只看该作者
一直都关注你,谢谢
发表于 2012-9-8 22:00 | 只看该作者
口水哗啦啦
发表于 2012-9-8 22:02 | 只看该作者
可以买台QQ了
发表于 2012-9-8 22:04 | 只看该作者
发表于 2012-9-8 22:10 | 只看该作者
好东西
发表于 2012-9-8 22:14 | 只看该作者
米物,离我太远。
发表于 2012-9-8 22:15 | 只看该作者
你说的是怎么样的比赛啊F3C
发表于 2012-9-8 22:19 | 只看该作者
我我我 我应该说点什么呢???
