查看: 3201|回复: 25
准备入手fpv,配置如下,请高手指教!
发表于 2012-9-9 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入手FPV,配置如下:
图传:罗美1.2G 1000MW
摄像头: RD32 2代 380(含8g卡)
飞控:A控全套
遥控器:天9 2.4G 已有的
显示器:新款高分辩率8寸低功耗FPV液晶监视器 ¥285的那种,
飞机:天行者 1680
平板待定,刚刚准备入手,请高手们指教!!
发表于 2012-9-9 21:58 | 只看该作者
帮顶  我也在研究
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:14 | 只看该作者
自己顶!
发表于 2012-9-9 22:27 | 只看该作者
图传我从柏通换到罗美 你懂的
摄像头700线的挺好的
录像我用的车载记录仪 1920*1080 图像还行 超级一下能看
屏幕这个价差不多
a控不懂 求高手解答
发表于 2012-9-10 00:56 | 只看该作者
1.2G图传与2.4G的遥控会有冲突。主要看人品。
还有载机呢。。
发表于 2012-9-10 01:23 | 只看该作者
afcekyk3057 发表于 2012-9-9 22:27
图传我从柏通换到罗美 你懂的
摄像头700线的挺好的
录像我用的车载记录仪 1920*1080 图像还行 超级一下能 ...
为什么要从柏通换罗美~~~罗美好贵的说~
发表于 2012-9-10 01:32 | 只看该作者
图像质量色彩柏通远不及罗美 一分价钱一分货么
发表于 2012-9-10 07:48 | 只看该作者
冒同志:我的经验告诉你,千万不要上傻装备,网上一些商家坑死人是不偿命的,首先图传就是为了把图像传回来,摄像头不要买很贵的,能显像就行,他的目的只是为了知道自己的机机的位置在什么地方,你所要看的是什么地方,高清度摄像头回传的数据信号损伤很大,且你录制的图像质量会很差,就是上1000CCD也白搭,所以建议你用录像设备直接录图像,拿图传摄像头作为枪的准星,这样你是否能看明白。如果不懂的话就加QQ:8974088来交流一下。我是四轴录像。固定翼飞不起来。
发表于 2012-9-10 09:02 | 只看该作者
楼上说的极是。。。
发表于 2012-9-10 09:39 | 只看该作者
同意楼上,尽量上gopro,不行就用RD32,机载录像的效果那是杠杠的
 楼主| 发表于 2012-9-10 10:16 | 只看该作者
RD32能当摄像头用吗?
 楼主| 发表于 2012-9-10 10:18 | 只看该作者
图传我从柏通换到罗美 你懂的
摄像头700线的挺好的
屏幕你说是便宜的还是贵的啊
发表于 2012-9-10 10:37 | 只看该作者
TYTONY 发表于 2012-9-10 10:18
屏幕你说是便宜的还是贵的啊
现场飞的时候看的屏幕只是为了看数据和飞机的位置 用平板太奢侈了 我用的286的8寸佳的美电视机 一样好好飞的 录像还是和视频监控分开好
发表于 2012-9-10 11:07 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2012-9-10 16:30 | 只看该作者
请问怎么把ipad当屏幕
发表于 2012-9-10 23:09 | 只看该作者
为什么不考虑5.8G图传呢?是不是还不成熟?
发表于 2012-9-11 00:25 ——“来自手机” | 只看该作者
顶一下
 楼主| 发表于 2012-9-11 15:18 | 只看该作者
据说绕线性差
发表于 2012-9-11 21:31 | 只看该作者
TYTONY 发表于 2012-9-11 15:18
据说绕线性差
恩恩,反正我在开阔地。先整一个试试。
话说用冲浪者的人似乎不多,是载重问题还是空间问题?
 楼主| 发表于 2012-9-11 21:47 | 只看该作者
应该是空间问题
