查看: 1259|回复: 13
电火花,放在水中的工件如何固定?
发表于 2012-9-10 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我因为要给38电机电机座上攻丝,结果丝锥短在里面了
只好想电火花的办法了
我现在把负极的铜丝,固定在25LV的Z轴上,这样可以利用25LV Z轴的微进给功能
但是现在一个问题是,工件因为是放在水里的,不太好固定,这样精度不好控制
大家有什么好办法固定水中工件的?
谢谢了
发表于 2012-9-10 13:33 | 只看该作者
进来坐个沙发学习下。不懂帮顶
发表于 2012-9-10 15:02 | 只看该作者
在容器低部放个磁铁??
 楼主| 发表于 2012-9-10 15:11 | 只看该作者
hbhkcv 发表于 2012-9-10 15:02
在容器低部放个磁铁??
放磁铁是个办法,我回去试试看
但是放磁铁也只能是权宜之计了
因为靠吸力,不能防止左右移动了
而且如果工件是铝合金,就不行了
不过是一个办法,哈哈
发表于 2012-9-10 15:14 | 只看该作者
工件小的话找个可乐瓶装住,再固定,剩下的你知道的,可乐瓶软的。大工件同理找大的软的容器装
发表于 2012-9-10 17:19 | 只看该作者
用表座
发表于 2012-9-10 18:05 | 只看该作者
容器里面方一块铁板,,,磁铁,固定工件
发表于 2012-9-10 18:07 | 只看该作者
压铁、蛤蟆钳、502......
发表于 2012-9-10 18:18 | 只看该作者
不能用水浇着吗?
发表于 2012-9-10 19:06 | 只看该作者
用手就成。
 楼主| 发表于 2012-9-10 20:24 | 只看该作者
lishusen68 发表于 2012-9-10 17:19
用表座
能仔细说说吗?
是再底部放一个铁板?
然后用百分表座夹住工件?
这样定于用磁体固定
看来还要去弄点强磁来
发表于 2012-9-10 20:32 | 只看该作者
就是固定百分表的磁性底座,可以试试
发表于 2012-9-10 21:25 | 只看该作者
C字夹
发表于 2012-9-10 21:30 | 只看该作者
