查看: 5597|回复: 31
想弄一台迷你的电火花穿孔机做模型。
发表于 2012-9-10 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面这个玩意是在淘宝上找到的。说是0~80W功率输出无级调节,可以用于取折断的丝攻,在各种硬质合金,白钢条等不适合机加工的工件上穿孔,打标,切割,价格是950/台。
现在有几百个小零件要打孔,切断。自己又没有加工设备,发出去做的话都是天价,光一种零件的加工费用就足够买台这样的机器了。
各位都是高手,求评价这样的玩意值得买不?
要加工的东西,一是想将6mm外径,4mm内径的不锈钢管切成4mm长的小段,并在其侧面打一个1.5mm对穿的通孔。另外一个就是在一根3.5mm的杆上打一个1.5mm的通孔。
还有一个想加工的就是如下图中的履带。
想用电火花将红圈中的浇铸口去掉。试着用机械方式磨,非常麻烦,光大小不同磨头就要换好几个才能磨掉,而且经常碰伤其他部分。
如果用电火花的话就简单多了。
发表于 2012-9-10 23:46 | 只看该作者
你的图呢,没看到你的图哦
发表于 2012-9-11 01:14 | 只看该作者
看你这个用量,我觉得是可以买这个东西的,
都外面加工的成本肯定很破财.
发表于 2012-9-11 03:15 | 只看该作者
自己做一个呗
 楼主| 发表于 2012-9-11 07:02 | 只看该作者
你被抢了 发表于 2012-9-11 03:15
自己做一个呗
我没加工设备,自己做一个能比较有效率地加工几百个零件的机器,做下来的成本估计也和买差不多了。
发表于 2012-9-11 08:23 | 只看该作者
论坛有详细资料,精华贴。
发表于 2012-9-11 10:23 | 只看该作者
我自制过一个,价格不比这个便宜,还搭进很多精力和时间。貌似这些穿孔机都只能穿5mm左右,超过了穿是能穿的,只是有点力不从心。履带这个问题更应该问卖家,毕竟我们都不知这机器的性能
发表于 2012-9-11 11:14 | 只看该作者
小功率的加工太慢了!大功率的成本都成工业机了!
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:23 | 只看该作者
yazuitou 发表于 2012-9-11 10:23
我自制过一个,价格不比这个便宜,还搭进很多精力和时间。貌似这些穿孔机都只能穿5mm左右,超过了穿是能穿的 ...
履带那个厚度只有2mm。就是面积有些大。
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:25 | 只看该作者
sd-song 发表于 2012-9-11 08:23
论坛有详细资料,精华贴。
求链接
发表于 2012-9-11 11:31 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2012-9-11 11:25
求链接
楼主发的这台机器,我找到一个视频,贴上来供你参考。
发表于 2012-9-11 12:15 | 只看该作者
面积大很难打的,不可以空心打吗?面积多大
发表于 2012-9-11 12:43 | 只看该作者
不错,这个工具很实用,收藏起来先
发表于 2012-9-11 12:44 | 只看该作者
这个机只能用来玩一下可以,用来赚钱,
你电费,和时间.两样,
达不到工业级要求..
不锈钢管切断要用线切割,
一大捆一起割.那个孔要用工业级打孔机才可以加工,,
铝带要用铣床加工
发表于 2012-9-11 14:13 | 只看该作者
会飞的小鱼 发表于 2012-9-11 12:44
这个机只能用来玩一下可以,用来赚钱,
你电费,和时间.两样,
达不到工业级要求..
言之有理。
这就是 指夹刀,大砍刀的区别吧。
家用,还是可以了。
发表于 2012-9-11 14:14 | 只看该作者
哥路过 笑而不语
 楼主| 发表于 2012-9-11 14:58 | 只看该作者
这个机只能用来玩一下可以,用来赚钱,
你电费,和时间.两样,
达不到工业级要求..
不是为了赚钱。
切钢管,打孔是用来做履带销的。整辆车要切200个钢圈,要给200根履带销和200个钢圈打孔。
速度慢点不怕,总比我自己手工做的好,我自己手工做,恐怕一天就只能做出几个来,而且一致性应该也要比手工好。
发出去做的话,钢圈问了一下要3-4块钱一个,还只是切,履带销打孔也要几百块。
所以想找台简单的机器做。不然纯手工做太痛苦了。还做不好。
比如打孔,倒是可以用单位的台钻来钻,但单位的台钻定不了位,打一个孔要折腾半天,还打不准。
如果有更好更便宜的方式,求推荐一下。
发表于 2012-9-11 15:17 | 只看该作者
看来我笑错了 有人居然说我笑的别有用心 哎
发表于 2012-9-12 01:08 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 23:37 | 只看该作者
自己D一个吧
