查看: 9603|回复: 25
请教,焊接10毫米的铁板,用什么规格的电焊机啊?
发表于 2012-9-14 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊接10毫米的铁板,用什么规格的电焊机啊?麻烦各位师傅给推荐下,多谢了
发表于 2012-9-14 20:21 | 只看该作者
什么焊机都可以吧,就是快慢问题,按焊接标准10mm要开坡口焊接,好像还没有焊机可以一次性焊透10mm。这方面知识不是很全,我砖头扔出去,楼下的抛玉。
发表于 2012-9-14 21:18 | 只看该作者
q235钢板10mm厚,用二氧焊,打破口,留0-2mm钝边,板间隙0-2mm,单面焊双面成型,打底焊120a,盖面160a。
应该没问题
也可以打底焊,盖面,然后后面清根,再焊一遍。
标准的要注意焊接电流不能大,否则热影响区太宽,做机械性能试验的时候不过关。
一般要做正反180度弯曲,v型缺口冲击,拉伸几个项目。
在正面要注意两边摆动,保证融合。
反面清根要干净。
发表于 2012-9-14 21:28 | 只看该作者
楼上专业,正解!
发表于 2012-9-14 21:36 | 只看该作者
mozhiqi 发表于 2012-9-14 21:28
楼上专业,正解!
其实我是会说不会焊,
我们单位的焊工十个有九个过关
如果我来焊接,十次有十一次失败。
手工焊,3.2的焊条也可以的。只不过要多一遍
以前单位都是5mm焊条,打底一遍,盖面一遍,盖面的时候电流280上下。
然后背面清根,再焊接
不过这是生产中的不和规范的做法。也是常用做法。如果做试验,基本都不可能合格。
我所认识的焊工基本都会生产中加大焊接电流,以增加焊接速度。
发表于 2012-9-14 21:53 | 只看该作者
此人是监理
发表于 2012-9-14 21:55 | 只看该作者
10MM的铁板,能烧3.2焊条的焊机都可以买,3.2焊条容易买到,5KG大约30元,很多根,够你脱N层皮了
推荐用WS200T型号的焊机,氩弧焊/电焊条两用,大约850元一台
发表于 2012-9-14 22:07 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 08:44 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2012-9-14 21:53
此人是监理
猜错了
我是因为前一段时间单位做焊接工艺评定,前前后后折腾了好长时间。
从工艺拟定,到焊接试验,到机械性能试验,到焊工培训,折腾的焦头烂额啊。
发表于 2012-9-15 08:46 | 只看该作者
二师兄正解。行家。
如果家用,买一个普通的逆变焊机就行。
小作坊,买手工焊氩弧焊双用的。
如果是工厂,有量的话,二氧焊的效率最高,费用最低。
发表于 2012-9-15 08:48 | 只看该作者
没接触过厚板焊接,俺只会点表面功夫。
发表于 2012-9-15 09:01 | 只看该作者
希傲 发表于 2012-9-15 08:48
没接触过厚板焊接,俺只会点表面功夫。
你的“表面”功夫可是超一流啊
发表于 2012-9-15 09:12 | 只看该作者
zero7020 发表于 2012-9-15 09:01
你的“表面”功夫可是超一流啊
“高深”的还望兄弟多多指教。
发表于 2012-9-15 09:17 | 只看该作者
刚刚看了焊接工艺,原来我记错了电流。
赶快发图更正,上面说的部分关于电流的是错的,其他的没问题。
发表于 2012-9-15 09:19 | 只看该作者
希傲 发表于 2012-9-15 09:12
“高深”的还望兄弟多多指教。
说反了吧老大。
以后我得和你请教哦。
发表于 2012-9-15 09:31 | 只看该作者
zero7020 发表于 2012-9-15 09:19
说反了吧老大。
以后我得和你请教哦。
俺是真不知道厚板的焊接工艺该如何安排好,兄弟谦虚就是不想教俺啦?
发表于 2012-9-16 16:21 | 只看该作者
发表于 2012-9-16 16:44 | 只看该作者
虚心向老师们学习。
发表于 2012-9-16 20:23 | 只看该作者
学习
发表于 2012-9-16 22:04 | 只看该作者
是否开破口 多大钝边  什么坡 口    u  ?v ? 是否需要单面焊双面成型  问题很多实际问题实际做
