前言:航拍校园过程中,四轴在九层楼高度突然降速,开始自由落体,推油无效。情急之下切回手动,收油重启,在二层楼高度重新恢复,然后降落。
问题:在姿态或者GPS模块下,稳定飞行的飞机(油门在中位时)四台电机突然同时降低功率,接近怠速。
飞行表现:飞机迅速下降(和自由落体差不多),但仍能感觉到飞控的增稳作用。
其他表现:切入手动之后会恢复;或者在姿态模式下收油到底然后重新推油也会恢复。但是失控现象会再次发生。
配置:飞机:XA650。朗宇2216,KV800。11寸木桨。好盈30A电调装在飞控下面。发射ff9 72M。接收149dp。电池:real-C(深圳锐力赛)11.1V 3300mah 20C。
视频介绍:这是在飞行出问题之后在屋内做测试时拍摄。视频中的NAZA低压报警是因为报警值设的有点高。但是我也不能确定是不是由于电压突降造成的问题。因为在视频中飞机重启后仍能有力平飞,而且电池上的报警器(3.7V报警)从来没响。
另外,好盈电调全部是中进角,报警阀值为低。电调被铜箔胶带屏蔽。
视频链接:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDUwNzk5MzA0.html
我是左手油门。
0秒:问题已经出现(注意油门位置)出现这个问题之后,开始录制
11秒:收油重启后,正常飞行;
42秒:问题再次出现。油门推到顶没反应。收油之后正常飞行;
1分59秒:问题第三次出现。
个人推测原因:
第一,我用了两个NAZA实验,都有这个问题(全部是偶然发生,如果这次把电源断开然后重启,下次可能就没事,带着问题飞了很多次)。但是电源模块没有换。是不是电源模块的问题?
第二,有没有可能是电调的什么保护触发了,或者电池不行?(Real-C的电池我一共有四块,都是26个充电循环,没有鼓胀。)
第三,会不会是NAZA程序问题?有几次是刚上电就有问题,而不是像视频中飞一段时间再出问题。现象如下:满电,平地起飞,上电后绿灯四闪,切姿态,掰杆启动,推油到中位甚至最大,飞机都无力离地(和视频中现象相同)。断电重插,问题消失。为什么?(这个问题都是偶发,没有视频记录,因此一直在脑子中是个问号。今天玩大了,差点伤到人,于是拍下视频求助)。
