查看: 3681|回复: 40
已换上savox舵机,付上尾推改造。增加视频
发表于 2012-9-16 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵机本来是件麻烦事,开始买来都懒得换。前两天经常下雨没事做就把舵机给换上了。试飞了一次感觉这个舵机协调性还不错。尾推改造是用轴承代替球头直接看图星期天风很大可能有3级
 楼主| 发表于 2012-9-16 10:47 | 只看该作者
忘了说轴承外面要打磨一下才能装进去
发表于 2012-9-16 10:48 | 只看该作者
看上去还不错哈
发表于 2012-9-16 10:55 | 只看该作者
这样会卡
 楼主| 发表于 2012-9-16 11:12 | 只看该作者
wjmbest 发表于 2012-9-16 11:55
这样会卡
我这样没有卡一样的顺滑
发表于 2012-9-16 11:14 | 只看该作者
改造后效果怎样
这舵机顺滑吗?
发表于 2012-9-16 11:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-16 11:24 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2012-9-16 12:14
这舵机顺滑吗?
恩比较顺滑真的不错
发表于 2012-9-16 11:41 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2012-9-16 11:14
这舵机顺滑吗?
savox可能是我用过的最顺滑的舵机了 齿轮是钛合金的 不同电的时候转动基本没有阻力
发表于 2012-9-16 11:56 | 只看该作者
这样改尾推会不卡?LZ上个视频有说服力。
发表于 2012-9-16 12:04 | 只看该作者
LZ没有理解滑块用球头的意义
在滑块在左右移动时,滑块会在前后有一个相应的摆动,如果用柱状+轴承基本会泛卡
 楼主| 发表于 2012-9-16 12:14 | 只看该作者
小饭团 发表于 2012-9-16 13:04
LZ没有理解滑块用球头的意义
在滑块在左右移动时,滑块会在前后有一个相应的摆动,如果用柱状+轴承基本会泛 ...
我也知道这个问题所以就在这个问题上花了一点时间现在真的很顺滑
 楼主| 发表于 2012-9-16 12:17 | 只看该作者
你们可以看到我用的螺丝是长一点的螺丝还有铜套垫就是为了解决卡顿问题的
发表于 2012-9-16 12:22 | 只看该作者
那就是说明的你的铜套已经失圆了
你上个视频吧,用细软的棍子,慢慢波动L臂,看棍子是否弯曲
 楼主| 发表于 2012-9-16 12:30 | 只看该作者
小饭团 发表于 2012-9-16 13:22
那就是说明的你的铜套已经失圆了
我用2厘米长1毫米直径的焊锡丝试了不会弯,2。5厘米长的时候就弯了。这样行吗
发表于 2012-9-16 12:37 | 只看该作者
你觉得好就行,我已经无语了
发表于 2012-9-16 12:41 | 只看该作者
猪血是什么情况啊
 楼主| 发表于 2012-9-16 12:42 | 只看该作者
小饭团 发表于 2012-9-16 13:37
你觉得好就行,我已经无语了
给你看看焊锡丝
 楼主| 发表于 2012-9-16 12:45 | 只看该作者
spanish2001 发表于 2012-9-16 13:41
猪血是什么情况啊
什么猪血,你是说尾夹吗。那是用笔涂的
