查看: 3165|回复: 12
请教老手一个无刷马达启动的问题,感谢!
发表于 2012-9-19 01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的一条PNP的8301船,原配50A电调+2815外转无刷马达。第一次下水,第一电正常,第二电就烧了电调,现象是马达抖动,低速正反反复转。电调发烫,拆开后发现一个MOS击穿,不会修,放弃。
于是在淘宝上另购一颗70A无牌水冷电调,发现如下现象:
1、启动困难,给油后,马达先抖动,几秒钟后才能顺利转起来
2、有一定概率(20%)抖动后也无法转起来
3、有几次,给油后马达抖动,啸叫,无法转起来
4、只要能转起来,即使松开油门,在马达惯性停下来之前,再次给油加、减速都很正常,无数次都可以。但一旦马达完全停止下来,再次启动就会抖
5、设置了所有可能进角选项,无明显改善
6、把2815接到另一台车用的无刷电调上,试验多次,均完美启动
搜了论坛,最怀疑的是缺相,上述第6条说明马达貌似无问题。
电调缺相?如何检查?如果是缺相,是否会完全无法启动呢?还是也符合第4条?
国庆准备要好好玩一下,时间无多,麻烦各位专家帮忙分析一下,感谢。
 楼主| 发表于 2012-9-19 22:29 | 只看该作者
这里好冷!
发表于 2012-9-21 11:13 | 只看该作者
发表于 2012-9-22 12:40 | 只看该作者
是电机的问题,你把电机折下来,用手转一下,肯定很紧的,而且顿感很强。。。所以启动很困难。。。。
发表于 2012-9-24 12:54 | 只看该作者
顶··
发表于 2012-9-24 22:17 | 只看该作者
那怎么解释第6条呢?
发表于 2012-9-25 22:27 | 只看该作者
你拿那个电调,油门加快一点也一样正常起动的,车用电调比一般的电调可能要暴力些吧。。。没玩过车,只知道车用电机是很暴力的,电流也很大。。。
发表于 2012-9-26 01:19 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 21:12 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 11:29 | 只看该作者
发表于 2012-10-26 15:52 | 只看该作者
没看懂啊,马达能否启动应该与电流关系不大吧。
发表于 2012-10-26 19:25 | 只看该作者
我的一个20A电调也是这个毛病,不是电机问题。
发表于 2012-10-26 19:53 | 只看该作者
