查看: 871|回复: 2
求 XG7如何设置油门锁定
发表于 2012-9-19 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
发表于 2012-9-19 21:43 | 只看该作者
选取6个混控中的任一未被用到的混控,
- 将混控通道设成 THRO->THRO
- RATE 设成 -100% 及 0%  注意设-100%时油门杆要推到中点以上
- SW 设成 MIX
- OFFSET 设成 -100 ,此时就可以用控顶右上的开关控制油门锁定(怠速或者熄火)。
按上面的设置,无论油门杆在什么位置,只要油门锁定开关打开,油门就会立即减到0 (熄火).  如果offset设成-100的情况下,打开油门锁定电机或发动机不能完全停止,那么可以去调油门通道的行程,或者更简单的,将offset设成-105或更低的数值。同理,如果不希望油门锁定开关打开时电机发动机完全停止(怠速),offset可以设成比-100稍高的数值。
发表于 2012-9-21 17:56 | 只看该作者
