查看: 1954|回复: 17
有会热弯玻璃的同学吗?
发表于 2012-9-20 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    要帮朋友做东西,需要做热弯玻璃,要求3毫米厚 20毫米宽 60毫米长的玻璃热弯成90度,弯曲半径3毫米。  请大家帮着解决一下,谢谢!
发表于 2012-9-20 21:07 | 只看该作者
这个要专用预温设备预温再用喷木仓加热去弯
发表于 2012-9-20 21:15 | 只看该作者
我也想知道怎么热弯
发表于 2012-9-20 21:20 | 只看该作者
没那么复杂,用家里炒菜的炉子烧红后就可以弯了。补充一下,用这个方法弯过玻璃管,不知道对你有点帮助没。
发表于 2012-9-20 21:28 | 只看该作者
用喷灯就行,先用铁片一类的东西做个模子。有本书叫仪表修理吧好像,上面有介绍,还有好多仪表床修仪表的工作方法,我看过最主要是加热要均匀,这点做到了就成功一大半了,
发表于 2012-9-20 21:52 | 只看该作者
要专业设备的
发表于 2012-9-20 21:54 | 只看该作者
在我们当地的夜市上就有专门制作玻璃工艺品的艺人,当场制作,大多用约8-10mm的玻璃棒,就靠一把液化气喷 枪。
发表于 2012-9-20 22:11 | 只看该作者
也学习下
发表于 2012-9-20 23:10 | 只看该作者
弯到是好弯,我以前总弯玻璃管,用酒精喷灯。
但想要弯出3毫米的半径,一般人做不到。估计要把3毫米角模具也预热到玻璃软化的温度。
发表于 2012-9-21 00:12 | 只看该作者
这个值得好好学习一下
发表于 2012-9-21 00:30 | 只看该作者
发表于 2012-9-21 00:34 | 只看该作者
折弯半径太小有难度
发表于 2012-9-21 06:49 | 只看该作者
如是我就试一下,用角铁作一个模具,利用它的R角
然后烧热,用其它材料压一下
这不是园弧,看上去是折弯。估计变形量较大
从没试,帮顶
发表于 2012-9-21 07:18 | 只看该作者
这好像是超高难度,我还没见过这样的玻璃。
如果能这样做,做鱼缸的就省事多了,不用一块一块的接驳了。
发表于 2012-9-21 09:37 | 只看该作者
帮顶,学习中
发表于 2012-9-21 10:15 | 只看该作者
现在外面的鱼鸟市场很多成品的鱼缸都是热弯成型的了!
发表于 2012-9-21 12:59 | 只看该作者
弯过有机玻璃
发表于 2012-9-21 18:53 | 只看该作者
玻璃好像有很多种,例如霓虹灯管那种材料就容易弯点,熔点较低
