查看: 2537|回复: 10
求助!单相电动机如何选择空气开关极数?
发表于 2012-9-21 22:10 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电机空气开关是3极的!单相电机应该是几极?单极还是双极? 如果双极是一相一零都接上吗?谢谢各位!
发表于 2012-9-21 22:46 | 只看该作者
火线接上即可。零线应该直通。个人意见仅供参考
发表于 2012-9-21 22:54 | 只看该作者
如果是车床,选电容运转单相电机,开关使命用 倒 停 顺 三档开关。木工机械商店有卖的,叫倒顺开关。
如果不想反转,用漏电保护器最好,10多元一个。两极的,同时断开相线和零线。
发表于 2012-9-21 22:55 | 只看该作者
不要只接相线,说不定哪一天混蛋电工就把零和火弄颠倒了。
发表于 2012-9-21 22:56 | 只看该作者
在农村两相入户的事也时有发生。我们这上个月就发生一起,家用电器都烧了。
发表于 2012-9-21 23:06 | 只看该作者
双极漏电最安全。零火线上开关上有标记。开关的额定电流选电机额定电流的1.5到2倍。
发表于 2012-9-22 09:00 | 只看该作者
在老家最近搞电改,就有个电工把我们那一条支线的地线也接到火线上了,结果380威力果然强大,两个村民小组家里出了电动机只发热没爆之外,只要是插着电的电视机啊什么的统统报销。然后全部免费为百姓维修。
 楼主| 发表于 2012-9-22 11:49 | 只看该作者
如 ...
如果想正反转 同时装漏电保护开关和双极空气开关可以吗 谢谢回复
 楼主| 发表于 2012-9-22 11:50 | 只看该作者
同时装漏电保护和空气开关可以吗 谢谢
发表于 2012-9-22 13:46 | 只看该作者
嘀嘀哒 发表于 2012-9-22 11:50
同时装漏电保护和空气开关可以吗 谢谢
漏电开关是带有漏电保护功能的空气开关,一般情况下,漏电保护部分是可以拆开的,也就是普通空气开关并联上漏电模块(在安装位置上的并联,电气上类似串联)就可以称为漏电开关。你买双极漏电开关就可以了,如果不清楚,打开你家的PZ30配电盒,里面有型号的(只要你家的入户电器盒不是老掉牙的保险丝)
 楼主| 发表于 2012-9-22 15:22 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢楼上耐心解答!
