查看: 2764|回复: 12
请各位大大帮忙看一下伟力929主板这贴片电容具体是什么型号的。
发表于 2012-9-21 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于没有带壳玩,磕掉了一个电容,现在起飞后会自动飘。各位大大有929的麻烦看一下红色圈里的贴片电容是什么型号的?谢了。
发表于 2012-9-21 23:48 | 只看该作者
我板子全部抹上玻璃胶了,十几米掉下来没事,现在还解决不到929飞高空抽筋下坠的问题啊
发表于 2012-9-21 23:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-22 00:00 | 只看该作者
o(︶︿︶)o 唉,伟力是这样的了。
发表于 2012-9-22 00:06 | 只看该作者
如果主板能升级一下,性能提高一下就好了
 楼主| 发表于 2012-9-22 00:11 | 只看该作者
男孩子 发表于 2012-9-22 00:06
如果主板能升级一下,性能提高一下就好了
对啊,芯片不好。
发表于 2012-9-22 03:05 | 只看该作者
介颗看上去是电源退偶电容,你现在的问题应该不是这个零件掉了引起的。
发表于 2012-9-22 07:04 | 只看该作者
楼主真爱细究,顶一个
 楼主| 发表于 2012-9-22 12:02 ——“来自手机” | 只看该作者
就是这个勾掉引起的,能帮我测一下那电容值不?
发表于 2012-9-22 15:37 | 只看该作者
我没有这个板哦,退偶电容你上个0.01-0.1uf的上去都可以
发表于 2012-9-26 23:09 | 只看该作者
发表于 2012-9-26 23:15 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 05:02 | 只看该作者
