查看: 1081|回复: 6
60多厘米电O配什么电机?
发表于 2012-9-21 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了一个60多厘米的木O,做工不错,价格可以,如果想用3S电跑,速度期望值50-60之间就行,应该用什么型号的电机?CNC桨的话用多大的?顺便推荐一下舵机。谢谢啦!
发表于 2012-9-21 23:49 | 只看该作者
60岂不是和MONO1差不多?直接参考MONO1就行了,但按安装方法就有所不同,不过论坛有很多O的帖子,你慢慢参考。
发表于 2012-9-22 00:28 | 只看该作者
个人意见:电机2858,3000KV左右。浆不懂,最好先用塑料的试好后在买CNC的。
发表于 2012-9-22 01:04 | 只看该作者
要是2858,就用速翔3600KV,3S  33CNC好像是的。
 楼主| 发表于 2012-9-22 09:19 | 只看该作者
一潮 发表于 2012-9-21 23:49
60岂不是和MONO1差不多?直接参考MONO1就行了,但按安装方法就有所不同,不过论坛有很多O的帖子,你慢慢参考 ...
船长63厘米左右,宽19厘米左右,船底有断阶,应该是mono吧!
 楼主| 发表于 2012-9-22 09:26 | 只看该作者
怎么试桨呢?
发表于 2012-9-22 10:02 | 只看该作者
先估计一个差不多大的浆装上,跑船,全油门,跑两圈,看看电机烫不烫,在冷却良好的情况下,如果电机很烫,说明电机过载,换小一级的。反之换大一级的。如果温度可以接受,也就不用还了。
