查看: 6444|回复: 25
我的手持攻丝机---801电批加装攻丝头
发表于 2012-9-22 14:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     用在5mm铝板上进行挤压攻丝M3的。夹头用的是5*4的船索头,丝锥是M3的,柄直径4mm。
    为了方便电批换向,我做了换向电路,按压一下电批上的开关,释放后就换向一次。继电器的切换是在电机停止工作时进行,因此触点不会产生火花导致烧蚀。
    软启动电路部分,当按压电批上的开关时,电机不会马上工作,而是由电路提供相对缓慢上升的电压,因此电批上的开关也不会产生火花烧蚀。
    限流部分。虽然电批有力矩打滑装置,但有时也会堵转,而直流电机堵转的电流是比较大的。为了防止这种情况的发生,因此加了限流。当然,限流之后场效应管的功耗比较大,因此不能出长时间堵转。如果换用可控硅,则可以在堵转时切断电源,但在我所需功能上会导致换向逻辑不正确,所以没有用上这个。
801电批.pdf (82.32 KB, 下载次数: 68)
发表于 2012-9-22 14:19 | 只看该作者
这是要干嘛?
发表于 2012-9-22 14:57 | 只看该作者
哈哈   我也有个802的国产货,以前没买手电钻的时候,好想好想把前面换个活动夹头 一直拖着就没换
后来有了手电钻,感觉还是有这个的改装价值,毕竟这个小巧便携,一般用用足够,可能是我的手电钻
是大号的,一般一点小事情不想拿出来用,感觉太麻烦了,而小电批不管干什么都会拧螺丝,所以携带的
概率高些,要是能随手就换个钻头用,是在是太方便了。   但是拿来攻丝  这还没想过
楼主  V5
发表于 2012-9-22 15:12 | 只看该作者
不错,电路看一下吧,感觉不用软启动是不是会更好一些?
发表于 2012-9-22 15:48 | 只看该作者
我是用充电转. 力量可以调.
效果怎么样
发表于 2012-9-22 16:43 | 只看该作者
用国产10.8V锂电充电钻的飘过
发表于 2012-9-22 18:31 | 只看该作者
我也有一个种,,,直接上50V力很好
发表于 2012-9-22 20:55 | 只看该作者
干啥呀
发表于 2012-9-22 21:42 | 只看该作者
顶起
头像被屏蔽
发表于 2012-9-22 21:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-22 23:17 | 只看该作者
这个只能攻4个以下的吧
发表于 2012-9-23 00:53 | 只看该作者
发表于 2012-11-5 13:56 | 只看该作者
我也是这么干的,用的是35块钱一个的802电批,不过是直接推拉换向开关,M3的丝攻,挤压、螺旋、直槽、先端都能用,2把攻了几万个孔了,已经坏了一个电机,电机12块钱一个。。。
发表于 2012-11-5 14:48 | 只看该作者
感谢分享,留下备份.....
发表于 2012-11-7 23:41 | 只看该作者
这个不错,有机会试试。
发表于 2012-11-8 08:28 | 只看该作者
好手艺,佩服
发表于 2012-11-8 09:20 | 只看该作者
总感觉手持着会憋断丝锥锥。。。我用扳手都要小心翼翼的。。
发表于 2012-12-2 14:54 | 只看该作者
电路盲看不懂LZ的图啊。。。想搞个带行程开关自动的
发表于 2012-12-2 17:04 | 只看该作者
实用直接充电钻力量会大点,电批只能小孔了
