查看: 8239|回复: 25
请教关于四轴,油门给到10%只有两个电机转,推到30%四个才一起转!
发表于 2012-9-22 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门推到10%的时候只有两个电机转,另外两个不转,当油门推到30%的时候四个电机就一起转了,这是神马原因,请教了????
发表于 2012-9-22 22:05 | 只看该作者
是否校准油门行程
发表于 2012-9-22 22:50 | 只看该作者
可能是没放平起飞
发表于 2012-9-22 23:34 | 只看该作者
毫无疑问没做油门行程校准!
发表于 2012-9-23 12:33 | 只看该作者
可能是没放平起飞
 楼主| 发表于 2012-9-23 14:33 | 只看该作者
ljkvn 发表于 2012-9-22 22:50
可能是没放平起飞
亲,我是用电调调试器给的信号测试的,并非接到飞控板,所以不是平不平的问题哦!
 楼主| 发表于 2012-9-23 14:34 | 只看该作者
hntvboy 发表于 2012-9-22 23:34
毫无疑问没做油门行程校准!
亲,是电调插入飞控板调节油门行程还是单独对电调进行行程设定,如果是单独对电调设定,又该如何设定?
发表于 2012-9-23 14:36 | 只看该作者
亲,请看飞控和电调的说明书~不同的牌子的操作不一样滴.......
发表于 2012-9-23 14:49 | 只看该作者
亲!建议最好单独做好每个电调的油门行程,并确定每个电调的参数一致(如电池类型、低电压保护模式、进角等),这样会消除一些安全隐患!具体方法仔细阅读电调说明书!亲,玩模型要耐心和仔细的看资料的!
发表于 2012-9-23 15:57 | 只看该作者
一个是油门二个是电调
发表于 2012-9-23 21:35 | 只看该作者
亲:这个情况我试过了。原因是装机前没有对电调进行单独调整的原故。
后来经过高手的点评,把电调拆下来,重新装上红线,然后按《电调说明书》进行一次校准,校准之后,切记再次拨掉红线。就OK了。这个办法准行
发表于 2012-9-23 21:40 | 只看该作者
接上NAZA,只留下油门信号线,其他线拨掉。把油门推到最大开机,再打开遥控器电源;然后再接通电调和NAZA的电源。按《说明书》很容易就设定好了。
 楼主| 发表于 2012-9-23 22:05 | 只看该作者
后来经过高手的点评,把电调拆下来, ...
亲,你说的红线是什么线?
发表于 2012-9-23 22:50 | 只看该作者
bd7jlj 发表于 2012-9-23 21:40
接上NAZA,只留下油门信号线,其他线拨掉。把油门推到最大开机,再打开遥控器电源;然后再接通电调和NAZA的 ...
你知道他使用的的NAZA飞控?
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:34 | 只看该作者
其实我用的是KK
发表于 2012-9-25 09:56 | 只看该作者
我也遇到这个问题了  但我的飞控是MWC
四个电机有两个先转,第三个随后转,第四个最后转
交换了电机信号接口也是一样的
重新刷代码也是一样的结果
电调分别校准油门行程了
但问题没有解决
感觉不太是电调的问题
比如说
FL FR BL BR四个输出
不管哪两个电调接FL BR
都是这两个电调先转
发表于 2012-9-25 10:15 | 只看该作者
kk要接着fc校准。。。旧版的是把p调到最底然后校准
发表于 2012-9-25 10:16 | 只看该作者
liuzhen836 发表于 2012-9-25 09:56
我也遇到这个问题了  但我的飞控是MWC
mwc的话有没有调整min throttle/max throttle和遥控对应?还有起飞的时候最好是一下大油门提到高于地面效应距离。。。 一般是2x浆长为佳。。。因为在地面的时候会过度校正(特别是开着auto-level的话)就会导致不同时转起
发表于 2012-9-25 10:50 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-9-25 10:16
mwc的话有没有调整min throttle/max throttle和遥控对应?还有起飞的时候最好是一下大油门提到高于地面效 ...
是不是指代码里面的设定数值要和上位机检测到的遥控器油门数值最大最下对应?
另外2X桨长是什么意思啊?
发表于 2012-9-25 11:12 | 只看该作者
是。也要和电调一致
我一般都是把所有要用在同一台上的电调并联。。 拔掉vcc(bec供电线)然接到rx上油门一起同时校准。。 这样可以保证所有电调的校准一致
另外2X桨长是什么意思啊?
就是起飞的时候油门一拉直接提升到2倍螺旋桨长度的高度。。。例如12寸浆。。一把提到24寸+的高度
