查看: 4895|回复: 34
新手改的图纸, 附北极星 成机照.
发表于 2012-9-25 08:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前做过一个翼展约92的重800多克,可以飞的很慢,后来草降主翼撕毁,电机座松动,拆了。这个图纸115%打印,翼展约85CM 2212KV1400郎宇,桨夹配8040硬桨,30A电调,7通接收,39克,1500MAH电,全重664克。
自己改了一下图纸,上部和前部分用红色,后部分用兰色,这样飞远了一样能看清。买的大罐泡沫胶,但是如果还用原来的小铁罐装每次打开都会进一些空气,下次再打开会发现胶开始变粘稠,是因为进了空气的原因,而且用自带的刷子也不易精细操作,所以我把胶倒在厚的塑料袋里,排净空气扎紧,留一个小口用来涂胶,涂完就用夹子把小口夹住,省胶也不用担心会干了,效果还不错。个人感觉要想机好飞,精度一定要有。(底部那个dao dan其实是红箭地空dao dan————囧啊!!
一、先看好图纸,明确知道那个部分做什么用的,做到心中有数。广告店写真膜打好后,自己回家粘膜,先把大块的剪下来,用裁纸刀挑开背胶一角,比对好位置,先把一角粘在KT板上,然后一手揭背胶膜,一手用干抹布压膜,这里注意用干抹布压膜时不要太用力,否则粘好后KT板会像写真膜一侧弯曲。最后要看一下是否有气泡,可以先把相邻气泡赶到一起,再用大头钉扎孔排气。
二、贴好膜后切板,最好用窄片的裁纸刀,切板用三刀流,头一刀划破写真膜,第二刀以锐角切板,第三刀以几乎平行于KT板的角度用力彻底切开。这里要说的是,KT板很多种,厚度和材质都有明显差别,有的是比较易碎的,不容易切好,还有就是KT板的纤维是有方向性的。
三、切板后把相邻有关的部件假组一下,想象一下那些地方用胶,部件的相对关系。
四、大面积的粘合可以用双面胶,但在双面胶外围一定要上泡沫胶,因为双面胶在空气中暴露时间久了会风化变脆。
五、上泡沫胶粘好后的部分,要在一段时间内注意是不是弹起,可以用夹子夹,重物压,等完全固化才行。
六、所有舵机在装机前应该检查其是否能正常工作,并使摇臂处于中立位置。
下面开始做机
1、主翼的加强用糖葫芦签子,调料商店有卖,(其实我还有更好的碳杆代替物,就是竹凉席,我仔细算了一下,如果用凉席的话,每根长1米的平整强韧的竹条只要几毛钱)主翼两侧也用糖葫芦签子,劈开-磨平-压直-自喷漆-上胶粘在主翼上,完全固化后透明胶加强。这么做是因为,我是飞手抛草降的,在野外飞没场地,降落的时候会撞在又硬又长的植物上,上一架就是野草把主翼割破了。
2、副翼的制作,副翼不要从主翼上切下来,用写真膜当副翼活页,又没虚位,先用大头钉穿孔定位,然后划开KT板,如果担心伤到写真膜的话可以划开一半KT板,反向轻掰一下,然后把主副翼相邻的地方用刀以45度角裁掉一条,保证副翼有足够活动角度就可以。再用钢丝穿过废弃的碳杆,用舵角夹头当副翼舵角,(我是用火机烧红大头钉烫的夹头另一边),弯好后装好夹头,至少使两个夹头等高,然后主翼开浅槽-下胶-粘管-再盖上写真膜。
3、垂尾上部分是两边合在一起的,先把上垂尾剪下,按红线对折,挑开背胶,按折线裁掉背胶膜,粘板,切板,KT板前后缘修边,挑掉另一边的背胶膜,把KT板另一面粘好。
4、垂尾下部是分成两面的,先把安定活动面相连的那部分切好贴板,垂尾安定面活动面依旧用写真膜当活页,然后上背膜。垂尾我用了加强,因为整机的垂尾和机尾是最脆弱的部分,我在下垂尾安定面两侧各加了一块KT加强,先把加强板与垂尾比对一下,看看要切多少才能让加强板与垂尾比较完美的粘合形成弧形,先双面胶外围泡沫胶或者直接全泡沫胶,粘好固化后下刀把加强板后半部分切薄,再把垂尾板后部分也切薄,上胶粘合。
5、上平尾舵机,平尾舵机是夹在舵机位的,一侧粘平板,另一侧按舵机形状再套一圈补强。
6、电机座,这是全机比较麻烦的地方,也最容易出问题,一定要有耐心,电机座用了立方体泡沫,按轻木片电机座形状穿四个孔(如果按100%-120%的比例打图的话镙丝的位置只能在四角上),轻木片固定在电机上,在立方体泡沫背面用用铝合金电机座当镙丝,铝合金的要固定在泡沫上。这里要注意把与电机垂尾有关的部分假组以后再上胶装机。保证电机座泡沫要平整且微大于安装位置,保证背面的铝合金架要固定好,先把泡沫座粘在下边,然后左右两侧,不要上盖,试一下舵机,然后引出平尾钢丝,保证舵机活动不受限,保证电机用镙杆可以拧到铝合金架上,然后拆下电机,粘上盖,把图纸边上蓝色部分剪方形一大块蒙在电机座上,多余部分正好粘在机座后边方形机体上,起加强作用,同时遮盖下缘露出的KT板切面。
7、机身粘合没什么可说的,先比对中间的隔板,看好位置粘一侧与底板,再上另一侧。要一次把机身粘完,如果你粘了一侧与底,不上隔板,它完全固化就不好了。
8电池仓下部分用了三个立着的加强板,否则草降暴力可能电池档板就掉了,为了电池散热把铝制易拉罐剪成条形,穿过电池板前端与下机身,另一端留在机外平粘机腹下,聊胜于无吧。
9、主翼的粘合,主翼上安装好副翼和方向舵机并固定,比对方向舵钢丝位置并穿孔,比对副翼舵机位置在机身上开孔,用于维修和调整舵机。平尾舵机用了一根延长线,在主翼后端中心处穿孔,插入一根捆扎线,把延长线套在其中。注意在粘主翼的时候,在机身下部分涂胶,上部分只在前端10CM左右的位置涂胶,如果在上部分全部涂胶后,主翼不容易插入机身,你还要调整主翼位置,弄的主翼上到处都是胶。主翼下表面粘好后,再涂上表面剩余的部分,用机身上盖板比对好位置,再固定。
0、垂尾与机身的固定,先把延长线与平尾舵机相连,然后要保证垂尾粘合面平整,涂胶要充分、均匀,还是那句话,先假组一下,这里是整机比较重的地方,一定要保证牢固。粘好后通过舵机维修孔观察平尾延长线是不是影响副翼钢丝,然后拉直延长线,再把预留的捆扎线拉紧固定,如果位置合适的话,捆扎线正好被机身上盖覆盖了。
1、上接收机,插舵机,电调延长线要与接收天线远离,我比较习惯逆时针飞行,所以接收机在左,电调线在右。电调固定在上盖上,开孔露出散热片,电调线也固定。然后比对电调线出口,开电池舱盖,透明胶补一下电池舱盖,上胶,粘上盖。电调线引出的部分,可以用图纸边缘的灰色部分粘在机身上,蓝色粘垂尾。反正你不能让线乱晃,万一被桨打到就爽了。
2、机头切几组KT板,先用图纸边缘的写真膜包一包调整一下形状,最后用红色覆盖包扎。
全机完成
SsS850390 (4).JPG (25.55 KB, 下载次数: 10)
 楼主| 发表于 2012-9-25 08:12 | 只看该作者
文件附件,要小于195K  这叫我怎么传呢
这是预览图,又不能发琏接,要原图的请模型世界论坛找  "新手做的北极星 顺便交流一下作机经验"   或留邮箱.
复件 复件 e40.jpg (60.64 KB, 下载次数: 32)
发表于 2012-9-25 09:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-25 09:53 | 只看该作者
不错,好手艺!
发表于 2012-9-25 09:57 | 只看该作者
很漂亮的说
发表于 2012-9-25 10:04 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 11:20 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2012-9-25 11:37 | 只看该作者
用8040三叶桨很好看,但是不是会过载啊.变速会不会变形呢,还在犹豫.前一架是用8040硬 桨飞的
发表于 2012-9-25 15:44 | 只看该作者
好手艺的
发表于 2012-9-25 22:38 | 只看该作者
发表于 2012-9-26 09:18 | 只看该作者
做得好
发表于 2012-9-26 18:44 | 只看该作者
手艺不错
发表于 2012-9-26 19:07 ——“来自手机” | 只看该作者
好手工
发表于 2012-9-26 20:02 | 只看该作者
发表于 2012-9-26 23:51 | 只看该作者
涂装非常的漂亮,楼主的铰链制作得很棒。
发表于 2012-9-27 09:30 | 只看该作者
顶贴 求图纸!1921218189@qq.com
发表于 2012-9-27 11:35 | 只看该作者
好手艺
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:28 | 只看该作者
已发,请查收.
发表于 2012-9-29 14:41 | 只看该作者
不错
发表于 2012-10-6 13:35 | 只看该作者
顶贴 求图纸!271638773@qq.com辛苦楼主
