查看: 666|回复: 11
求修舵机
发表于 2012-9-25 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3个410m,症状。机翼不撑开就严重抖舵,撑开后正常。舵臂用手轻轻就能上下摇动一点,类似于松动
发表于 2012-9-25 12:52 | 只看该作者
沙发,貌似电机挂了,坛子里有相关的贴字,搜索一下很详细的。
发表于 2012-9-25 13:01 | 只看该作者
你的机翼不撑开什么意思?你的是虚位大了,所以手能摇动!可能需要换齿轮了
发表于 2012-9-25 13:02 | 只看该作者
一般大齿磨损严重,你把那个限位拔了,然后掉转180度去装大齿就好一些了
发表于 2012-9-25 14:32 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2012-9-25 19:02 | 只看该作者
就是两个机翼不是180度的状态
发表于 2012-9-25 19:24 | 只看该作者
两个主旋翼吧?现在的情况是虚位大,更加增大的电位器的磨损,可能电位器的状况也不是很好了
建议更换齿轮,清洗一下电位器吧
 楼主| 发表于 2012-9-25 19:41 | 只看该作者
litao850001 发表于 2012-9-25 19:24
建议更换齿轮,清洗一下电位器吧
弄不来啊。所以想请人帮忙修理下
发表于 2012-9-25 19:55 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 21:53 | 只看该作者
还不够折腾有邮费的呢!主要的虚位应该是在输出大齿那里,你打开舵机,把输出齿的那个限位给拔掉,然后把大齿中心那个塑料基座给拔出来转动180度装回去,这样子你的大齿轮就可以180度反着装到舵机上,这样子虚位能小好多,你可以试试看,电位器用wd40清洗下吧,应该能改善一些的
发表于 2012-9-26 08:12 | 只看该作者
直接换
