查看: 3621|回复: 27
请教一下,尾波箱的伞齿磨损严重,问题出在哪?
发表于 2012-9-25 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装还算正常
磨下的白色粉末
磨损的齿轮
发表于 2012-9-25 12:44 | 只看该作者
咬合的太紧了,非常不好
 楼主| 发表于 2012-9-25 13:05 | 只看该作者
安装的很正常,也有间隙,没飞两落呀。
现在的间隙也狠大,用换吗?
发表于 2012-9-25 13:09 | 只看该作者
太紧了。。。
发表于 2012-9-25 13:33 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 13:34 | 只看该作者
加点润滑
发表于 2012-9-25 13:39 | 只看该作者
震动过大,齿轮材质问题是重点。
发表于 2012-9-25 13:40 | 只看该作者
个人愚见:看最后一张图,磨损严重的大多都在伞齿中部,下部和上部都不算严重,说明受力多数在中部。原因可能是两个伞齿没咬合完全,再挑挑试试。我玩直机是皮穿的,所以不对各位高手莫喷。
发表于 2012-9-25 14:03 | 只看该作者
学习中··········
发表于 2012-9-25 14:07 | 只看该作者
不太明白为什么,一直450没有遇见过,等楼下的回答。
是不是齿轮有不平啊?
发表于 2012-9-25 14:08 | 只看该作者
可能是材料太硬
发表于 2012-9-25 14:17 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 14:45 | 只看该作者
伞齿咬坏了
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:54 | 只看该作者
重装伞齿时发现这个轴承有点问题,可是这个轴承能影响到伞齿磨损吗?
就这个轴承
换了轴承、伞齿,重新装上,缝隙和以前的一样大小。
发表于 2012-9-25 17:03 | 只看该作者
轴承的旷量大了造成伞齿轮不能正常的啮合,于是就发生了你这样的早期过渡磨损。
发表于 2012-9-26 14:20 | 只看该作者
貌似轴承问题导致伞齿安装不到位,以至于两个伞齿间过紧!~
发表于 2012-9-27 13:21 | 只看该作者
学习
发表于 2012-9-27 20:48 | 只看该作者
轴承间隙可以调的,按进去,或者撬出来一点就行,就按马达间隙来调吧,希望紧点就用点推力轴承油!
发表于 2012-9-27 22:05 | 只看该作者
