查看: 56994|回复: 119
[滑翔机] 全轻木GUPPY孔雀鱼 多图杀猫,更新炸机及修复过程
发表于 2012-9-25 19:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自97年入模来,直接450开练,紧张无聊,炸机不少,后来为了休闲些,入了EPO电滑,很好飞很耐摔,不过机身较重,还是不能完美展现出电滑的魅力,遂产生了制作轻木电滑的念头,在万能的淘宝上看了不少,选定了外型美观价格不高的GUPPY孔雀鱼,历时近两周,每晚抽出2-4小时,尽力精心制作,总体感觉挺不错了,由于是第一次制作轻木机,还存在不少瑕疵。
12.10.19更新:
第二次飞行,在一次转弯过程中炸机,为什么炸呢??传说中的拍手啊,竟然真的遇到了,还是看请转至36楼看惨状吧
快速传送门:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=682689&pid=8732851
炸完后该做什么呢,当然是修机了,以及重新制作超高强度罪魁祸首的翻版
超高速传送:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=682689&pid=8733096
话不多说,还是看制作过程吧。
首先是最难做最麻烦的机翼篇:
期盼两天终于到货,拆包、验货,我晕啊,都碎了,一堆碎木片。其实套材是在那个塑料袋里的,很完整。
由于装机心切,估第一个机翼时没有拍图,从第二个开始,先假组一下,看看套材的完整性,也熟悉一下零件。
上、下梁为了便由包装是分成两段的,要先对粘起来
下蒙板也对粘起来
把对插孔粘起来,制作时要把对接杆放在里面,紧密贴合,在外面点少量502定位
用细线缠绕紧,502粘接
然后把大梁粘在下蒙板上,由于没有专业工作台,无法精确定位,所以用这个方法保持大梁是直的
按照图纸定位翼肋,无误后用502粘接
翼肋粘接完成
加强片
机翼后缘削制成型
机翼前缘削制成型
检查平整度
把两个对接起来YY一下
蒙上上蒙板
舵机舱蒙板
削制翼尖
看看效果
两个机翼基本完工
削制副翼
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zps63 + 2 赞一个!
发表于 2012-9-25 20:01 | 只看该作者
好贴要顶起来,喜欢木鸡,楼主的套材有淘宝连接?
 楼主| 发表于 2012-9-25 20:05 | 只看该作者
垂尾、平尾篇
垂尾、平尾制作比较简单
为保持平直,竖起来做大框
放平粘里面
蒙板、打磨
检查打磨效果
削好斜面的舵面假组一下
粘接垂尾
削好斜面的垂尾舵面
假组一下
未完待续........
 楼主| 发表于 2012-9-25 20:07 | 只看该作者
淘宝搜吧,重庆的,还不错
 楼主| 发表于 2012-9-25 20:35 | 只看该作者
机身篇
机身的制作比较费事,要先把底板及侧板加热成型,还要打磨出流线形
首先假组下,看看配件是否齐全,以及安装方式
底板及侧板喷点水,在酒精灯上烤制成型
在已成型的侧板上粘上木条,并削出45度
精修
粘上舵机舱,第一层底板
四尾底板都粘完
没用使用白胶,全部502,每层底板从两边固定后,用粗点的针打许多小孔,滴入502,使每层底板都能紧密贴合
粘上机头、电机舱
用给的模板图出电机孔
看看粘好的机尾
我掏我掏我掏掏掏,电磨,刀子,沙纸棒全用上
机身已粘好,开始削制外型
继续削
打磨之后
已经很圆滑了
这是成果,都成木工了
机身制作完成
发表于 2012-9-25 20:37 | 只看该作者
不错,真好,多少米
发表于 2012-9-25 20:45 | 只看该作者
让人羡慕的手工啊··········
 楼主| 发表于 2012-9-25 20:55 | 只看该作者
套材+附件220包快
发表于 2012-9-25 21:06 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 21:13 | 只看该作者
顶贴
 楼主| 发表于 2012-9-25 21:16 | 只看该作者
零件制作完成,开始蒙皮及总装
先把零件假组看看样子,还不错
换个角度
在朋友店里用专业工具给机翼蒙皮
蒙好了一个,再来第二个
回家再试试
猜猜这是在干什么,这可是价值不菲的600大
熊熊烈火,好奢侈啊。。。
哈哈,为了一点碳布,烧了一个大桨(其实已经炸坏),用环氧做个碳片,这是做神马用呢???
光洁度还不错吧
趁还没有完全固化、比较软的时候,剪出需要的形状
用环氧贴在机腹上,胶带定型
给机尾也剪一小片
同样方法粘贴、定型
这是粘好的样子,能和机腹完美贴合,同样的曲样
机尾的也一样
半完工时先拍个合影
这是以前的EPO电滑,已经炸过很多次,修修补补又三年
这是完全做好首飞时在飞场照的
发表于 2012-9-25 21:25 | 只看该作者
顶啊
发表于 2012-9-25 21:27 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 21:31 | 只看该作者
好手艺啊!!!
发表于 2012-9-25 21:36 | 只看该作者
好功夫
发表于 2012-9-25 21:39 | 只看该作者
做的很有特色啊,轻木就是精致,但是真的炸不起啊
 楼主| 发表于 2012-9-25 21:41 | 只看该作者
既然做好了,那就拉出来溜溜吧,首飞时由于还未仔细调整,飞行时极不稳定,着陆时也有些暴力。
经过仔细的调整,非常好飞,也很稳定,用1000mah的电池,飞了一个小时,当然是抓到了气流,在无动力的情况下越飞越高,那个美啊。
当然也有杯具的时候,在飞第三块电的时候,灰常灰常不幸的事发生了,正在转弯时来了一股妖风,机身猛的调头,就在这一瞬间,传说中的“拍手”发生了,机机从2.3十米高空自由落体,一头扎在地面,心里那个凉啊。。。。。
后经检查,平尾舵机扫齿;
两个机翼无大碍,不过有点内伤,好在都靠近翼尖,问题不大;
尾杆断成三截;
机头爆裂;
机舱凌乱;
电池变形;
电机轴后缩;
桨罩破裂;
碎片无数
还是先发个首飞照吧,随后再补上修机图(正在维修中).....................
 楼主| 发表于 2012-9-25 21:43 | 只看该作者
发重了.....
发表于 2012-9-25 21:44 | 只看该作者
LZ好手艺,赞
期待试飞视频。
陈伯
发表于 2012-9-25 22:27 | 只看该作者
不错
