查看: 12534|回复: 61
上视屏咯 E550S 新到的 E550S 开苞咯!
发表于 2012-9-27 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新到的E550S  包装箱子很大 是属于基本完成版本的
打开一看 包含了 雷虎原厂 无刷高扭电动机
                                  80A无刷电调
                                  1807MG舵机*3
                                  DS0606N数码窄频锁尾舵机*1
                                  TG7200锁定式陀螺仪*1
                                  纯碳纤维主旋翼*1
外观箱子 好大哦 因为是工厂预装的基本完成版本 而且售价低廉
我就等待组装好后的试飞啦 到时给大家上视频!
宽衣卸带之后 路出了真面目啦!
ACE RC 生产的电动机 颜色很骚 性能期待!
同样是ACE RC的电调 性能相信测试后便一目了然
雷虎新款的 DS0606N 窄频尾舵机 据测评性能极佳
新款的TG7200锁定式陀螺仪 一改以往TG7000有轻微温漂的问题 测试后下结论!
3颗十字盘用舵机 是全金属齿的
机子虽然是工厂组装好的 但是以魔友们这么专业的角度来看
我们必须把它分解了自己当做KIT的版本来处理!
我想给厂家一个建议 可以分2种包装出售 同样的配置
价格可以一样 但是给广大喜欢动手的魔头们一个选择
出一个kit的 super combo!
先吃饭 回来了继续上图
飞速把午餐喝了下去。。。继续组装
把他肢解了 连杆工厂都拧好啦 但是必须自己再矫正
仔细从新上紧每一颗球头和螺丝 建议大家还是把螺丝退出来再点262胶重新锁紧
由于塑料部件多 因此我的个人习惯是给塑料的孔上些许502锁进去 异常的好用!
旋翼头最关键的还是横轴螺丝 雷虎品质大家可以很放心 因此上螺丝的时候可以用
一把螺丝刀插到另外一把的把手上的孔里以增加扭矩 方便施工 确保确实有效的紧固!
这个十字盘是140度的新款设计 而且是全CNC的 雷虎一贯的作风!
大家仔细看图。。。有卖点。。。
机身的话大家可以不必拆卸 只要将螺丝上紧就可以啦!
组装主轴这一步的时候大家要注意 装轴的时候要确保主轴
放入轴承座后可以轻松穿过2个座子 确保了同心度 减小震动!
之后上紧如图的主轴固定环的时候要用力桨轴向上提起 环向下压
确保主轴不会上下窜动!
组装尾管插入机身前 请记得要将附送的尾管 止退限位环预先安装上尾管!
组装尾管的时候 由于是皮带传动 因此需要拔出尾管 给皮带一个
合适的张力 确保工作时的顺畅和工作的可靠性!
确定了松紧度之后请务必将止退环预先锁固 这里需要上螺丝胶!
接下来就是检查尾旋翼组了,尾中联的两颗顶丝永远是检查的关键
这个顶丝拆解之后发现工厂确实做到了足量的锁固用螺丝胶和扭矩!
但为保险 还是自行安装!
桨L臂卸下 用HIROBO的球头扣专用铰刀扩一下控 可以确保尾旋翼组运动顺畅
对锁尾是否好有重大帮助!
确实锁紧L臂
检查尾浆夹固定螺丝
重新检查调整尾轴与主轴的垂直度
这里需要强调一下 是2轴的垂直 不是垂尾与地面的垂直度!
进入到了电装的设定啦 哈哈。。。。。
将通道准确插入通道
首先调整尾舵机 将机子电源重新通电 等待陀螺以及舵机复位
选择十字盘 机械调整舵臂到自然垂直于尾舵拉杆!
将梅花舵盘其余舵臂 并将球头安装其上 确保安全
照说明书在背面加装螺母锁固 并上胶!
将每个舵臂调节到与舵机垂直 大家这里要注意
雷虎的舵臂固定螺丝需要上螺丝胶 否则有脱落危险
上紧的时候需要用手扶持舵盘 避免过度施力早成齿轮损伤等!
确认舵臂是否水平或者垂直 可以用起子做确认!
遥控器PITCH在50位置的时候 连杆与摇臂的控制
机构为矩形
当 ali pit ele全部调整到矩形的位置时 接下来就是调节3个与十字盘
连接的拉杆 直至十字盘的水平面主轴 垂直
给靠近侧板的线要报上缠绕管 避免电线割破!
飞快将线材整理好!
穿好头罩 先 YY下 接下来就是测量螺距了
螺距了设定我的建议是 norm  -4  5   10
                              hold   -10     13
                              st1     -10     10
                              st2     -11.5   11.5
发表于 2012-9-27 11:19 | 只看该作者
插队
发表于 2012-9-27 11:22 | 只看该作者
看着很不错似的 期待着首飞图哦~
发表于 2012-9-27 11:23 | 只看该作者
图太少不过瘾啊
 楼主| 发表于 2012-9-27 11:29 | 只看该作者
何凤 发表于 2012-9-27 11:23
图太少不过瘾啊
直播啊 只能慢慢来 一个人只能慢慢来 要保证质量!
 楼主| 发表于 2012-9-27 11:38 | 只看该作者
爱的末日 发表于 2012-9-27 11:22
看着很不错似的 期待着首飞图哦~
我比你更急 装好了 直接拉出去 操。。。
发表于 2012-9-27 11:39 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-9-27 12:06 | 只看该作者
ATI 发表于 2012-9-27 12:01
每次灌水能不能不要总只发一个表情啊。
发表于 2012-9-27 12:53 | 只看该作者
能看到直播 不错啊  看看先
发表于 2012-9-27 13:04 | 只看该作者
雷虎550 ,第一次见哦,能说说价格吗
发表于 2012-9-27 13:09 | 只看该作者
发表于 2012-9-27 13:21 | 只看该作者
ATI 发表于 2012-9-27 12:11
靠,还真是知错就改啊
 楼主| 发表于 2012-9-27 13:22 | 只看该作者
maxambro 发表于 2012-9-27 13:04
雷虎550 ,第一次见哦,能说说价格吗
3360一套 不包含遥控设备
发表于 2012-9-27 13:33 | 只看该作者
新瓶装旧酒,这个头子升级件之贵让人难以接受不知道雷虎这款旧式旋翼头库存太多了还是op件库存太多?虽然个人不喜欢但还是要顶!谁叫你是雷虎呢
发表于 2012-9-27 13:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-27 13:42 | 只看该作者
bandai丸 发表于 2012-9-27 13:33
新瓶装旧酒,这个头子升级件之贵让人难以接受不知道雷虎这款旧式旋翼头库存太多了还是op件库存太多 ...
我自己的老的那台老的愤怒小鸟好r50se依旧比较好飞啊
其实我认为这个头的配件很便宜 金属件不代表一定会好
这个级别的机子配合这个价格 我觉得对我以后联系比较高阶的
动作 我都不会有压力哈!
发表于 2012-9-27 13:44 | 只看该作者
果然又雷又虎的!
发表于 2012-9-27 13:51 | 只看该作者
塑料最好別用502。。。
