查看: 1755|回复: 14
请教各位师傅用锯片铣刀锯12mm厚的45钢要注意什么?才安全啊!
发表于 2012-9-28 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用铣床锯这东东,转速多少适宜?锯片铣刀用多少齿?进刀怎么掌握?谢谢前辈!
发表于 2012-9-28 17:53 | 只看该作者
非常费功夫,不如用带锯或者手锯干。
发表于 2012-9-28 18:14 | 只看该作者
个人经验,转速要慢,手动进给,刀片直径以能切断厚度就可以
 楼主| 发表于 2012-9-28 19:22 | 只看该作者
谢大师,是12MM长钢板也能手锯干
发表于 2012-9-28 19:26 | 只看该作者
手锯30MM的路过 确实是个辛苦活 考虑D个简易往复锯 要不下个料太难受了
 楼主| 发表于 2012-9-28 20:33 | 只看该作者
D个简易往复锯,出个看得懂的简解及图片。谢谢了
发表于 2012-9-28 21:14 | 只看该作者
手锯40*40MM爬过...
发表于 2012-9-28 21:26 | 只看该作者
转速不能快。要跟着乳化液,手动进给,要逆洗
发表于 2012-9-28 21:29 | 只看该作者
12mm的铁板并不算厚,手锯也不困难,不过用锯片铣刀锯开会省力,转速要根据锯片铣刀直径而定,如果60---80mm锯片转速用800转左右就可以了,注意适当冷却(我曾用沾机油润滑),只要夹紧,锯的时候几乎没有什么振动声音。
发表于 2012-9-28 22:50 | 只看该作者
锯片铣刀单端支撑使用的话,要很强壮的主轴跟粗的刀柄,卧铣是用两端支撑的,这样锯片的强大切断能力就表现出来了
 楼主| 发表于 2012-9-29 00:57 | 只看该作者
谢谢各大师,还有什么?
发表于 2012-9-29 09:28 | 只看该作者
波浪 发表于 2012-9-29 00:57
谢谢各大师,还有什么?
角磨机割开呀,35MM我都拿角磨机开料,12MM不算什么啊
总之比手锯快多了就是。
发表于 2012-9-29 09:36 | 只看该作者
总之比手锯快多了就是。
这个危险性太大,不宜模仿.
发表于 2012-9-29 10:13 | 只看该作者
手锯 直径80mm钢的路过,关键要有好的工具
发表于 2012-9-29 11:17 | 只看该作者
锯神还是很多的呀!!!
