查看: 5097|回复: 21
1:16油动坦克,开始启动了,发帖以明志
发表于 2012-9-29 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
筹划1年多的1:16油动坦克,开始启动了,本来想做好了在发帖,但是还是把设计思路发出来,毕竟高手众多,希望给有共同理想的车长们提供一个思路。
顺带收购改造部件,之前把车和坦克都卖了。
本人改造油动坦克,特此收购1;10的无限油车和1:16的恒龙坦克。
要求:无限油车1:10,平跑、大脚、越野不限,成色8新,发动机正常,
        恒龙坦克1;16,虎一、虎王、M26等大车体坦克,版本不限,行走部分必须完好。
价格好说,根据成色定价,有诚意的来,要卖金娃娃价格的就不要联系了。QQ460950318
发表于 2012-9-29 14:52 | 只看该作者
发表于 2012-9-29 14:53 | 只看该作者
发表于 2012-9-29 15:48 | 只看该作者
小手一抖,一分到手。
手持酱油,低头猛走。
发表于 2012-9-29 16:01 | 只看该作者
发表于 2012-9-29 16:31 | 只看该作者
我建议你参考一下东方朔前辈的油动坦克!
他那个双流波箱做的不错!
发表于 2012-9-29 16:33 | 只看该作者
发表于 2012-9-29 17:23 | 只看该作者
塑料底盘这玩意试车,要两个人才行哦,一个人操作遥控,一个人手拿ABC干粉灭火器侧翼支援。
发表于 2012-9-29 18:38 | 只看该作者
顶一个!!!!
发表于 2012-9-29 19:54 | 只看该作者
发烧友来了
发表于 2012-9-29 20:05 | 只看该作者
很期待 ,最好自己做全金属地盘吧 ,耐搞。。。
发表于 2012-9-30 14:17 | 只看该作者
强度要够才能玩油的
发表于 2012-9-30 15:54 | 只看该作者
发表于 2012-9-30 22:18 | 只看该作者
我认为这种传动方式不靠谱  理由 1没有经过减速几乎是把原动力传到驱动轮上 车模上都有一级减速都跑的飞快 制动一边容易使转向不准确 话又说回来这种结构是可行的 适合慢的履带车辆 比如推土机 油车的引擎高温会使封闭的塑料坦克熔变形  改装要建立在科学的基础上 请楼主三思
发表于 2012-9-30 22:39 | 只看该作者
楼主直接搬我之前那台三号坦克的图,也不说是抄的,不厚道。
这种方法如果是电动的勉强能用,我试过。
缺点就是刹车要求的力度很大。
直不直行就得看路面给不给力,单侧履带阻力特大类似一侧刹车,阻力一般类似一侧半刹车
可控性还行,毕竟还是有缓冲过渡的行星轮。
差速器本身有减速。
 楼主| 发表于 2012-10-1 09:49 | 只看该作者
这种方法如果是电动的勉强能用,我试过。
如果有侵权之类的事就不好意思了,那张图是在网上下的,如果是你的作品说句抱歉。我想这个设计原理应该可以完成,还请前辈指教
发表于 2012-10-1 14:30 | 只看该作者
没什么,我也不在意你用我的那些图片。
这样的机构,京商雪地车就是这样
发表于 2012-10-1 15:00 | 只看该作者
顶一个
发表于 2012-10-1 15:34 | 只看该作者
估计油机一上就散架了
发表于 2012-10-1 15:56 | 只看该作者
学习
