查看: 3836|回复: 46
5i 我能发个贴吗? 能。那么来吧 新手入魔啦!
发表于 2012-10-1 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
29日学校放假直奔模型店,兜里揣着攒了一个月的生活费,屁颠屁颠就去了,由于模拟上联系已经几百个小时了,所以就直接上MD塞斯纳吧。  空机139    再加上一大推电子设备,(不包括控和电池),三天后,成功完工,趁现在电池在充电,发个贴,以表兴奋之情!
设备:
新西达2212  1400KV
8*6尼龙浆
中特威30A 电调
一个金属齿轮的好点的舵机,其他三个是次的,
电池:turnigy nano tech 3000毫安  25C  3S    B6充电器(工作中) 想到了 我的电池是纳米的,质量很轻的。要比普通2200毫安3S电池薄很多,但要长,修长的
Capacity: 3000mAh
Voltage
: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge
: 25C Constant / 50C Burst
Weight
: 231g (including wire, plug & case)
Dimensions
: 150x43x17mm
Balance Plug
: JST-XH
Discharge Plug: 4mm bullet-connector
控:天6  2.4G
貌似就这么多了。。。
择日起飞,破处之旅!  祝福我吧!
___________________________________________________________________________
今天终于把塞斯纳拉出去了,天气超好。进过半个小时左右的调试(其实还蛮细心的),终于上天了,大家担心的电池重量过大导致机头重的情况并没有出现,恰恰相反,飞机一起飞后就一直抬头,很严重,水平尾翼微调调到底都改不回来,只见它越飞越高,  最后以损失一片浆的微小代价降落,出了浆,其他没事,后来分析了写 是电机的下拉和右拉不足,晚上调整看了电机座,明早再次起飞,希望这架凝聚了我一个十一长假时间和精力的塞斯纳不要让我失望,心态放好,炸鸡也没事 。
爽飞一天。。。。。电池相当给力上视频,感谢大家的支持,原味的视频 哦 !
[media=x,500,375]http://v.youku.com/v_show/id_XNDU3NzMyMTM2.htmlhttp://v.youku.com/v_show/id_XNDU3NzMyMTM2.html[/media]
不对,视频怎么不能直接看?劳烦你们多点一下鼠标喽!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wangweiabm + 2 很给力!
发表于 2012-10-1 21:58 | 只看该作者
小赛好机
发表于 2012-10-1 22:03 | 只看该作者
加油···期待视频··
发表于 2012-10-1 22:05 | 只看该作者
记得初入魔也是要照一下照片,总炸,后来就不照了,你懂的。。。。。。
发表于 2012-10-1 22:09 | 只看该作者
当初入门就是md塞斯纳,每次降落必炸,后来扔了,飞冲浪者,就不怎么炸机了
发表于 2012-10-1 22:19 | 只看该作者
兄弟练好模拟器再上真机啊!第一架飞机要好好对待,珍藏纪念。我就后悔把我的赛斯纳给扔了。也是这款138的。祝爽飞!欢迎入固!
发表于 2012-10-1 22:26 | 只看该作者
其实塞斯纳速度挺快滴,LZ做好心理准备
发表于 2012-10-1 22:27 | 只看该作者
3000毫安  25C  3S    电池?我晕!能飞的起来吗?估计头太重,我也是固定翼新手,期待你爽飞!
发表于 2012-10-1 22:40 | 只看该作者
我的KT机做好了还没上天呢,就被我妈给碰炸了。。
 楼主| 发表于 2012-10-1 23:35 | 只看该作者
好好先生 发表于 2012-10-1 22:19
兄弟练好模拟器再上真机啊!第一架飞机要好好对待,珍藏纪念。我就后悔把我的赛斯纳给扔了。也是这款138的。 ...
嗯  谢谢  支持!   模拟还一直在练 ,确保降落百分百成功
 楼主| 发表于 2012-10-1 23:36 | 只看该作者
嗯,考虑到了,所以打算配重
laowenxu 发表于 2012-10-1 22:26
其实塞斯纳速度挺快滴,LZ做好心理准备
小暴力能接受
 楼主| 发表于 2012-10-1 23:37 | 只看该作者
胆大心思没什么大问题《最主要是起飞前多检查
 楼主| 发表于 2012-10-1 23:38 | 只看该作者
呵呵,前三点确实难降落
发表于 2012-10-2 00:35 | 只看该作者
电池1300mah就够了,没有必要用3000的
发表于 2012-10-2 00:58 | 只看该作者
3000mah的电池是你这飞机最大的败笔,为了平衡还得配重,这样飞机就重上加重了.  你这小飞机背着这么沉的电池上天, 失速更容易,降落更难,可控性也更差, 炸机时的对飞机的损伤更重, 不如买两块1500man 或3块 1000mah电池. 可以节省一两百克的重量, 要知道一两百克对于50E飞机来说都是非常可观的重量,别说对于小塞而言. 电池真的不是越大越好的,  能满足5-6分钟飞行时间的最小电池是最合适的.
发表于 2012-10-2 13:42 | 只看该作者
电是大了点
发表于 2012-10-2 14:10 | 只看该作者
你的首飞一定成功!
发表于 2012-10-2 14:45 | 只看该作者
我跟你一样   MD赛斯纳·  电池我用的是  2200毫安  3S  30C的电池  对于 2212电机来说  是小了  很难飞起来··  我的直接炸成了这个鸟样··
发表于 2012-10-2 14:46 | 只看该作者
然后后面又炸一次  直接报销了··  现在也买了个蓝色的  塞斯纳    不过我换成了2217的电机  拉力有1KG···  爽啊··
