查看: 2468|回复: 22
er杆套不进轴承怎么办
发表于 2012-10-2 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个er20杆和内径20的轴承,准备做无动力主轴。结果买来后,发现套不进去。用卡尺量了一下,轴承19.97,杆子20.0x。
怎么办?
发表于 2012-10-2 20:01 | 只看该作者
那是你中奖了,用大机夹台钳压进去
发表于 2012-10-2 20:13 | 只看该作者
大锤伺候
发表于 2012-10-2 20:56 | 只看该作者
我也是ER杆和轴承很难配合进去,就干脆用砂纸反复打磨轴承内孔和ER杆,再加上锤子伺侯,终于进去了的
发表于 2012-10-2 21:03 | 只看该作者
好象有个加热法
发表于 2012-10-2 21:05 | 只看该作者
轴承精度太差,退货
发表于 2012-10-2 21:10 | 只看该作者
刀杆最好还是别买太便宜的,会出现精度问题。
不过你的轴承尺寸问题更大,轴承精度一般比较好内孔的尺寸基本是零,或者加0.01mm。
另外上轴承最好别用砸的,大家基本都有车床,用尾台顶。
发表于 2012-10-2 21:16 | 只看该作者
你的轴承质量不行 轴承都是经过磨制的 3丝的误差在大牌子上很少见到
发表于 2012-10-2 22:29 | 只看该作者
er杆放冰箱,轴承用油煮,安装要快.准.
发表于 2012-10-2 22:31 | 只看该作者
换轴承吧,以后轴承坏了还能换新的
发表于 2012-10-2 22:32 | 只看该作者
用什么量具,不会差3丝吧(轴承內孔用游标尺测量是误差很大的)
 楼主| 发表于 2012-10-2 22:41 | 只看该作者
轴承内径很不好量啊,大家有没有什么好的量法?
发表于 2012-10-2 22:43 | 只看该作者
用内径千分尺
发表于 2012-10-2 23:26 | 只看该作者
坐等答 案
发表于 2012-10-3 00:20 | 只看该作者
哎 我也中招了, 秆子尺寸很准,轴承估计是假的差的比LZ还多。。。。。
发表于 2012-10-3 00:26 | 只看该作者
闲云孤鹤 发表于 2012-10-2 20:01
那是你中奖了,用大机夹台钳压进去
发表于 2012-10-3 11:04 | 只看该作者
沙子打磨下就很好了
发表于 2012-10-3 11:42 | 只看该作者
细沙纸打磨
发表于 2012-10-3 11:44 | 只看该作者
加热轴承
发表于 2012-10-3 13:53 | 只看该作者
我觉得轴承的精度应该高点吧。
我的外径10的延长杆也套不进内径10的角接触轴承。
一直丢在一边没管,拿砂纸打磨好控制精度么?
