查看: 35840|回复: 213
雷虎RL-56H / 9612发动机英文说明书直译(附调试启动经过)
发表于 2012-10-2 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          本人新手,56H 在我手里启动困难,不带加速管也是时转时停,发帖求助也是无果,无赖之下只好去啃雷虎发动机的英文说明书,结果附带出来的直译文档。
          首先声明英文不好,只是把说明书照英文打下来,再用软件翻译,所以翻译不是很通顺。但是好歹比大眼瞪小眼的好。
          其他部分没有去翻译,只有启动调整的部分,其他部分如果自己有需要才会继续翻译。每段英语原文后面附上直译结果,用不同的文字颜色区分段落,以免混淆。
          打字艰难因此要求回复可见,兄弟们见谅。翻译的狗屁不通也请见谅,软如此,我自己也没有水平翻译,不然没有这么辛苦了。给用的着的兄弟吧。要求高质量的兄弟慎入
雷虎RL-56H.doc (39.5 KB, 下载次数: 632)
                        抽了一箱油在油箱里装了3天啦,住油针从1.5圈到2.5圈细心调整,除了最开始的时候冒了2下青烟,奈何发动机毫不动弹。思前想后,根据很久以前玩银燕的经验,去掉加速管应该比较好启动,不管了先把jj发动起来再说(已经快发狂了)。去掉加速管,小风门也启动不了,不得已不断加大风门,直到35%~40%的风门,发动机才有了油爆的声音,顿时欣喜若狂。逐渐调整油针终于能断续运行,但是一加油门就熄火,减油门也熄火,郁闷。而且加上加速管就毫无动静,只好上网求助,无果。
                     因此有了上面的翻译,再搜索相关帖子,疯狂阅读。判断自己是因为富油了,难道RL-56H的油针连一圈都不用吗?立马行动,接上加速管,把副油针加大一点点(因为小刚才风门启动的时候需要几次高油门的动作给加油,才能着车),主油针4/5圈,接上启动机,轰鸣声中,一次启动成了,顺利磨完一箱油,没有再熄火。中间在怠速状态下把飞机俯仰分别90度,无熄火现象。成功启动。
              凡事还得靠自己呀!!!!
                      这是我无果的求助帖http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=684826&page=1&extra=
发表于 2012-10-2 21:08 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 21:54 | 只看该作者
看看!
发表于 2012-10-2 22:16 | 只看该作者
支持
发表于 2012-10-2 22:25 | 只看该作者
我正说找不着说明书自己翻译呢.....
发表于 2012-10-2 22:33 | 只看该作者
看看
发表于 2012-10-3 00:10 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-4 14:50 | 只看该作者
谢谢兄弟分享
发表于 2012-10-5 00:57 | 只看该作者
看看
发表于 2012-10-5 21:32 | 只看该作者
看看是什么
发表于 2012-10-5 23:03 | 只看该作者
什么情况,学习学习
发表于 2012-10-6 22:46 | 只看该作者
这个必须顶
发表于 2012-10-15 12:11 | 只看该作者
发表于 2012-10-15 13:42 | 只看该作者
发表于 2012-10-20 17:11 | 只看该作者
{:1_45:}最最奥眼这样的的~~~~~~~~·
发表于 2012-10-21 22:26 | 只看该作者
正需要
发表于 2012-10-22 11:58 | 只看该作者
看看怎么调的啊
发表于 2012-10-23 00:24 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 12:57 | 只看该作者
  我也有一台,英文看不明白
发表于 2012-10-23 14:39 | 只看该作者
挺不错的,我也正想买这一款发动机呢。
