查看: 1905|回复: 9
大宁绿地,玩naza+gps自动降落
发表于 2012-10-3 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-10-3 10:53 | 只看该作者
失控油门设高了吧?是不是50%?改成40%
 楼主| 发表于 2012-10-3 10:59 | 只看该作者
爬升会慢一点么?
发表于 2012-10-3 11:03 | 只看该作者
jtam 发表于 2012-10-3 10:59
爬升会慢一点么?
看到你落地时,JJ蹦三蹦了
发表于 2012-10-3 11:35 | 只看该作者
是不是用了4s电,见到了前几天有人说的降落跳。我的很正常。
 楼主| 发表于 2012-10-3 11:47 | 只看该作者
新固件,3S电,降低保护油门可以不蹦么?
发表于 2012-10-3 23:17 | 只看该作者
我感觉不是油门保护的问题。说明书上写失控保护的油门不能低于10%,但是我一直设置成0%没有问题,测试过自动降落(我没有gps)。你可以试试看,如果不能解决,我觉得可以把马达怠速修改下。但是我也是f450,2216, x4,1045,应该和你推重比差不多,无论是放200g还是400g电池上去,降落都很自然,不会跳。我喜欢慢慢降落的感觉,手操作,一般油门控制在40%。
发表于 2012-10-3 23:31 | 只看该作者
兄弟也在大宁玩啊,加大宁多轴群啊260833385
 楼主| 发表于 2012-10-5 09:10 | 只看该作者
看了你的号召才去的赫赫
发表于 2012-10-5 11:42 | 只看该作者
jtam 发表于 2012-10-5 09:10
看了你的号召才去的赫赫
你是群里哪个?
