查看: 11321|回复: 86
田宮1/16 防空豹, 德國聲組 火砲射擊演示
发表于 2012-10-5 07:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真的很感謝HD381介紹給我這麼好的車, 經過4,5個月的改裝, 齒箱不知道弄壞幾個, 燒了N個電調, 從恆龍掃齒到全銅波箱, 全部陣亡, 後來花1個月的時間, 用1m鋼齒自己改裝, 同時換上兩個775級無刷電機(平常飛500電直, 也只有540級而已), 全速的時候, 扭力速度之大,可以輕易帶動13kg車身. 幾乎不可能掃齒. 另外, 砲塔旋轉, 上下, 後雷達全用減速電機, 加mem陀螺儀穩定砲身.全部塞滿滿的. 我不喜歡坦克太輕, 走起來抖阿抖的
昨天換了陀螺儀, 鎖定較好, 無刷好處就是一加油門, 高速音頻隨傳隨到, 就如同戰鬥機呼嘯而過的感覺一般, 令人血脈噴張, 為了固定巨大齒輪組和電機, 全車內襯以3mm銅板包覆, 靠近驅動輪部分厚度更達10mm, 理論上是不可能掃齒的. 這也就是為什麼車重達13kg.視頻中以低速前進免得鄰居抗議, 不過應該可以體會它的震撼力
中文不知道怎麼說, 英文叫Multi purpose throw plant
德國買的聲組
德國買的聲組
发表于 2012-10-5 08:12 | 只看该作者
一个字 帅
发表于 2012-10-5 08:16 | 只看该作者
恭喜完工。你装了什么这么重?26斤
发表于 2012-10-5 08:29 | 只看该作者
真棒
 楼主| 发表于 2012-10-5 08:32 | 只看该作者
hd381你好, 裡頭我加了全部3mm銅板, 波箱厚度達10mm, 不敢拆了, 怕裝不回去, 扭桿也全換了, 金屬履帶
 楼主| 发表于 2012-10-5 08:35 | 只看该作者
還有用我們買的旋轉減速電機3個塞在砲塔裡
发表于 2012-10-5 09:11 | 只看该作者
做的真不错,双流的吧。
发表于 2012-10-5 09:15 | 只看该作者
听声音,波箱电机的处境有点艰苦,可能哪一部分扫齿了。但愿是我听错。
后雷达收放很棒,高炮上抬,下放也很顺滑,底盘就还不够好
 楼主| 发表于 2012-10-5 09:29 | 只看该作者
謝謝大家, 這不是雙流, 只是很強的無刷雙電機
Specs.
# of poles: 4
Max Amps: 120A
Max Volt: 22.2V
Max Watts: 2665W
Rpm/V: 1600kv
Resistance: 0.0095 ohms
No-load Current: 2.2A(7.4V)
Dimension: 39.8mm x 82mm
Mounting hole depth: 7mm
Length of extend Shaft: 20mm
Shaft diameter: 5mm
Weight: 435g
 楼主| 发表于 2012-10-5 09:36 | 只看该作者
hd381, 您真的是專家, 其實無刷真的比有刷要強太多了, 跑20分鐘下來, 只是溫溫的, 電機可奈6S. 3S對它來說只是小case. 有機會你可以考慮換
发表于 2012-10-5 09:57 | 只看该作者
无刷一直都有在考虑的啦,只是考虑到成本高才没弄,毕竟还是要配减速组的。
你该不会是没做减速吧,按理不会这么差的表现,还是要检查下好。
看这电机的重量真让人想后退,1斤1个,40粗80长,好大。
要是我用无刷,会选择3674kv3500左右的级别,配大减速比减速组,给双流做主动力
你这低kv电机要配高压电池,这效率才能更好体现,有空间的话,上6s吧。
发表于 2012-10-5 10:07 | 只看该作者
你要找的履带片,做金属虎式的那位仁兄好象有在卖
发表于 2012-10-5 10:08 | 只看该作者
13KG的自重,过障碍很有质感啊
发表于 2012-10-5 10:11 | 只看该作者
楼主..........视频里直线行驶的速度是最大速度?
发表于 2012-10-5 10:47 | 只看该作者
不错啊,流畅的很。
 楼主| 发表于 2012-10-5 11:40 | 只看该作者
我用了3級減速加上是低KV的电机所以最高速度大概每秒1米吧
发表于 2012-10-5 12:04 | 只看该作者
车绝对是好车~但是~不知道LZ的地盘上下盖是怎么固定的呢~我看起来怎么觉得怪怪的~
发表于 2012-10-5 12:10 | 只看该作者
哪里搞的金属履带,这车整体不错,就是没有金属履带和金属诱导轮.
发表于 2012-10-5 13:04 | 只看该作者
呵呵,我看着像是10秒1米
 楼主| 发表于 2012-10-5 17:08 | 只看该作者
Hd381,看你也全都改完了。我下一個計晝是要做液压挖土机。
