查看: 3171|回复: 26
小强自动换刀初试牛刀
发表于 2012-10-5 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动换刀做好一段时间了,小长假有了点时间,于是调试好后随便编了段试加工的G代码,没有编好,加工过程有些地方第一次下刀有点大,结果造成卷边。不过都是随便试的,其实再编个倒角代码加进去就可以了,自己比较懒,没有再去改了,将就试试,但效果还是不错的。
参与人数 6威望 +12 收起 理由
l465786928 + 2 厲害 現在都弄自動換刀了
鹤山 + 2 这得要顶.
惠民 + 2 赞一个!
闲云孤鹤 + 2 很给力!
散落的砖头儿 + 2 很给力!
发表于 2012-10-5 13:04 | 只看该作者
还弄个自定义,我以为能一次+10分呢,好贴得顶
发表于 2012-10-5 13:09 | 只看该作者
LZ把 MACH玩到极致顶一下。刀架还是没锁定啊。。
发表于 2012-10-5 13:18 | 只看该作者
留记号                   ,
发表于 2012-10-5 13:39 | 只看该作者
强大!
楼主能不能 把自动换刀部分上个完整的图片?
发表于 2012-10-5 14:25 | 只看该作者
这个必须得顶
发表于 2012-10-5 14:39 | 只看该作者
竖起大拇指来!!
发表于 2012-10-5 15:36 | 只看该作者
大师的贴见到必须顶
发表于 2012-10-5 15:38 | 只看该作者
强呀,给我加工个大飞机吧
发表于 2012-10-5 15:48 | 只看该作者
厉害。俺们什么都不懂
发表于 2012-10-5 17:24 | 只看该作者
顶你 !!
发表于 2012-10-5 19:24 | 只看该作者
牛,是个什么结构?减速机?怎么锁紧?
发表于 2012-10-5 20:13 | 只看该作者
发表于 2012-10-5 20:23 | 只看该作者
只要有第4轴(因为要车),刀 可以随便放,,
自动换刀 可以任意形式,不一定搞成这样的刀库
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=608215
理论上,一把刀 就是一个坐标系
发表于 2012-10-5 20:25 | 只看该作者
没看到图和视频, 你原来那种我知道意思, 我也和大家同样的问题, 这样刀不锁定紧的话, 加工的时候, 会不会松甚至飞出来呢? 或者装刀的时候, 就是夹死的?
发表于 2012-10-5 21:32 | 只看该作者
刀尖高度怎么对付?
发表于 2012-10-5 22:19 | 只看该作者
刀尖高度应该是随机的,因为楼主用的谐波减速器自身会有弹性。看那刀安装的那么长,减速器如果有轻微的弹性回差,根据杠杆原理,反映到刀尖的跳动,就会很明显。楼主是高手,他应该看到这个问题,所以他一直对锁定这个问题避而不答。
另外,楼主这个设计,每把刀,刀尖高度,是由减速器转动角度去决定的,即使,减速器转动角度是准确的,但来看看每把刀的安装方式,是在那个圆柱体外面钻个孔把刀杆塞进去,再从则边用螺丝顶紧。问题就在这。这个塞刀杆的孔,刀塞进去后,会不会有空隙晃动?每个孔对应的角度准不准?按照楼主的加工能力,这些精度都没法保证吧?
结果如何?当然,玩玩而已,可以不用太较真。
发表于 2012-10-5 22:23 | 只看该作者
7KH雕鼠狒 发表于 2012-10-5 22:19
刀尖高度应该是随机的,因为楼主用的谐波减速器自身会有弹性。看那刀安装的那么长,减速器如果有轻微的弹性 ...
没错  可以车出样子 但是车不出想要的尺寸  写意派车床
 楼主| 发表于 2012-10-5 22:37 | 只看该作者
呵呵,脑袋不同解决问题的结果肯定是不一样的。
发表于 2012-10-5 22:39 | 只看该作者
这东西在这个论坛比木工爱好者那边更受欢迎
