查看: 2808|回复: 21
[10.5]补充一点基础知识,关于齿轮的模数
发表于 2012-10-5 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[10.6]补充一点基础知识,关于齿轮的模数
网上抄来的,可能精确度不高,希望高手指正时能解惑。
齿轮的模数计算公式
齿轮的直径计算方法:
齿顶圆直径=(齿数+2)*模数
分度圆直径=齿数*模数
齿根圆直径=齿顶圆直径-4.5*模数
比如:M432齿
齿顶圆直径=(32+2)*4=136mm
分度圆直径=32*4=128mm
齿根圆直径=136-4.5*4=118mm
7M 12齿
就是 (12+2)*7=98mm
这种计算方法针对所有的模数齿轮(不包括变位齿轮)。
模数表示齿轮牙的大小。
齿轮模数=分度圆直径÷齿数
=齿轮外径÷(齿数-2)
齿轮模数是有国家标准的(GB1357-78)
模数标准系列(优先选用)1、1.25、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、16、20、25、32、40、50
模数标准系列(可以选用)1.75,2.25,2.75,3.5,4.5,5.5,7,9,14,18,22,28,36,45
模数标准系列(尽可能不用)3.25,3.75,6.5,11,30
上面数值以外为非标准齿轮。
齿轮基本知识
轮齿──简称齿,是齿轮上 每一个用于啮合的凸起部分,这些凸起部分一般呈辐射状排列,配对齿轮上的轮齿互相接触,可使齿轮持续啮合运转;
齿槽──是齿轮上两相邻轮齿之间的空间;
端面──是圆柱齿轮或圆柱蜗杆上 ,垂直于齿轮或蜗杆轴线的平面
法面──指的是垂直于轮齿齿线的平面
齿顶圆──是指齿顶端所在的圆
齿根圆──是指槽底所在的圆
基圆──形成渐开线的发生线作纯滚动的圆
分度圆──是在端面内计算齿轮几何尺寸的基准圆。
齿顶圆直径Da──齿顶端所在的圆直径。
齿根圆直径Df──槽底所在的圆直径。
基圆直径Db──形成渐开线的发生线在其上作纯滚动的圆直径。
分度圆直径D──在端面内计算齿轮几何尺寸的基准圆直径,对于直齿轮,在分度圆上模数和压力角均为标准值。
齿面──轮齿上位于齿顶圆柱面和齿根圆柱面之间的侧表面。
齿廓──齿面被一指定曲面(对圆柱齿轮是平面)所截的截线。
齿线──齿面与分度圆柱面的交线。
端面齿距pt──相邻两同侧端面齿廓之间的分度圆弧长。
模数M──齿距除以圆周率π所得到的商,以毫米计。
径节p──模数的倒数,以英寸计。
齿厚s──在端面上一个轮齿两侧齿廓之间的分度圆弧长。
槽宽e──在端面上一个齿槽的两侧齿廓之间的分度圆弧长。
齿顶高hɑ──齿顶圆与分度圆之间的径向距离。
齿根高hf──分度圆与齿根圆之间的径向距离。
全齿高h──齿顶圆与齿根圆之间的径向距离。
齿宽b──轮齿沿轴向的尺寸。
端面压力角 ɑt── 过端面齿廓与分度圆的交点的径向线与过该点的齿廓切线所夹的锐角。
基准齿条(Standard Rack):只基圆之尺寸,齿形,全齿高,齿冠高及齿厚等尺寸均合乎标准正齿轮规格之齿条,依其标准齿轮规格所 切削出来之齿条称为基准齿条.
基准节圆(Standard Pitch Circle):用来决定齿轮各部尺寸基准圆.为 齿数x模数
基准节线(Standard Pitch Line):齿条上一条特定节线或沿此线测定之齿厚,为节距二分之一.
作用节圆(Action Pitch Circle):一对正齿轮咬合作用时,各有一相切做滚动圆.
基准节距(Standard Pitch):以选定标准节距做基准者,与基准齿条节距相等.
节圆(Pitch Circle):两齿轮连心线上咬合接触点各齿轮上留下轨迹称为节圆.
节径(Pitch Diameter):节圆直径.
有效齿高(Working Depth):一对正齿轮齿冠高和.又称工作齿高.
齿冠高(Addendum):齿顶圆与节圆半径差.
齿隙(Backlash):两齿咬合时,齿面与齿面间隙.
齿顶隙(Clearance):两齿咬合时,一齿轮齿顶圆与另一齿轮底间空隙.
节点(Pitch Point):一对齿轮咬合与节圆相切点.
节距(Pitch):相邻两齿间相对应点弧线距离.
法向节距(Normal Pitch):渐开线齿轮沿特定断面同一垂线所测节距.
发表于 2012-10-5 13:05 | 只看该作者
学习!
发表于 2012-10-5 13:37 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-5 13:40 | 只看该作者
举个实例:450大齿的外径是76MM,齿数是150,他的模数应该是76÷﹙150+2﹚=0.5。
发表于 2012-10-5 13:40 ——“来自手机” | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-5 13:43 | 只看该作者
但是斜齿貌似也这样算就有点问题,求科普。
发表于 2012-10-5 13:47 | 只看该作者
早就想了解这个了,多谢LZ分享。
发表于 2012-10-5 13:57 | 只看该作者
齿定圆和赤根圆不是这么算的
发表于 2012-10-5 15:09 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2012-10-17 07:27 | 只看该作者
02S的大齿轮是0.4模数,伞齿轮是0.5模数
发表于 2013-6-8 11:01 | 只看该作者
能否提供下常用齿轮的模数?
目前我知道的
250用0.4模
450用0.5模
550以上就不知道了
发表于 2013-6-8 11:43 | 只看该作者
小手一抖 一分到手~
发表于 2013-6-8 12:48 | 只看该作者
学习!感谢分享!
发表于 2013-6-8 13:22 | 只看该作者
这个也太专业了吧
发表于 2014-7-29 00:24 | 只看该作者
斜齿还跟斜率(斜的程度)有关系,具体怎么算就不知道了
发表于 2014-8-1 20:58 | 只看该作者
太难了,坏了直接找商家不就行了?还要自己造啊
发表于 2014-8-1 22:03 | 只看该作者
学习
发表于 2019-1-27 11:30 | 只看该作者
问个问题,我有一个齿轮,已经得知,它的模数是0.5,我想配一个齿轮与它相互咬合传动,是不是意味着,我要配的这个齿轮,是不是必须是0.5模数的才能咬合?
发表于 2019-1-29 11:57 | 只看该作者
看看,回帖
