查看: 2222|回复: 15
装好机后试飞,gy520问题
发表于 2012-10-5 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   这两天把450装好,gy520陀螺仪大概调了下正反向,早晨拿去试飞,结果发现悬停状态下锁尾很好,像根棍子,但只要是一打方向,摇杆回中后,尾巴停住时会左右小幅度的摆两下,降低感度也不能解决,该如何调呢,当前感度是55%。
   请教大家指点需要调整哪部分
发表于 2012-10-5 15:20 | 只看该作者
学习 中
发表于 2012-10-5 15:41 | 只看该作者
发表于 2012-10-5 18:25 | 只看该作者
尾巴虚位太大、 尾舵机中立点不对、 尾舵机不给力也有可能、也有这种问题。
发表于 2012-10-5 21:51 | 只看该作者
520会回弹  用设置卡后应该会好点
发表于 2012-10-5 22:07 | 只看该作者
听说520通病
发表于 2012-10-6 01:30 ——“来自手机” | 只看该作者
520是这样的.不要多费心思了.
 楼主| 发表于 2012-10-6 09:44 | 只看该作者
阳台侠也是用的gy520 ,看他的视频就么有这现象
还有我现在方向摇杆稍微打一点,尾巴摆动很快,不能做到缓慢的自旋,该调整什么地方呢
发表于 2012-10-6 20:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:53 | 只看该作者
有没有人解答呢
发表于 2012-10-8 16:46 | 只看该作者
学习的
发表于 2013-10-14 16:03 | 只看该作者
学习了 新人潜水
发表于 2013-10-26 00:06 | 只看该作者
新人学习中
发表于 2013-11-3 16:27 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-3 20:03 | 只看该作者
这个可以到电直区去问阳台侠。好像可以调刹车感度的。
发表于 2014-1-17 10:26 | 只看该作者
回弹,必须要用软件调整参数解决
