查看: 4730|回复: 58
第一次做飞机,试飞起落架全碎
发表于 2012-10-5 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
挂在上铺
皮筋减震起落架
暂时用绳子固定
机翼通过两根钢丝和两根桐木连到机身下梁,钢丝末端钩住两根碳杆。
还没安起落架
安上起落架
双垂尾联动
平尾舵机
垂尾联动
机身的隔板
机身整体,前面有两个散热孔
副翼舵机
翼展一米,展弦比10
副翼内埋式传动
第一次发贴,图片顺序有点乱
发表于 2012-10-5 23:36 | 只看该作者
。。第一次就做成这样啦。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-5 23:37 | 只看该作者
neohack 发表于 2012-10-5 23:36
。。第一次就做成这样啦。。。。
潜水很长时间了
发表于 2012-10-5 23:42 | 只看该作者
楼主木匠出身 鉴定完毕
发表于 2012-10-5 23:44 | 只看该作者
弦长是不是有点小
 楼主| 发表于 2012-10-5 23:45 | 只看该作者
wlh1992117 发表于 2012-10-5 23:44
弦长是不是有点小
弦长的确是有点小,不知能不能飞
 楼主| 发表于 2012-10-5 23:46 | 只看该作者
用的是木制框架和镶嵌的泡沫蒙皮
发表于 2012-10-5 23:47 | 只看该作者
我认为尾杆太短,飞起来会不稳,控制也有难度。
发表于 2012-10-5 23:49 | 只看该作者
会否太重
 楼主| 发表于 2012-10-5 23:53 | 只看该作者
cw8888 发表于 2012-10-5 23:49
会否太重
加上电池650g左右
发表于 2012-10-6 00:08 | 只看该作者
不太重 ,舵角是亮点!楼主的手工活可比摄影技术强多了!鉴定完毕
 楼主| 发表于 2012-10-6 00:37 | 只看该作者
主起落架用一根1.5mm钢丝制成,外面套上一层水笔芯,末端用圆珠笔芯做轴档,滴加适量502固定,机轮由废弃的四驱车轮制成
发表于 2012-10-6 00:38 | 只看该作者
有多重?
 楼主| 发表于 2012-10-6 00:39 | 只看该作者
请问xxd2212kv2200配6*4的桨,3s电池,能飞起来吗
LOVE萧俊 发表于 2012-10-6 00:38
有多重?
算上电池650g左右
 楼主| 发表于 2012-10-6 00:40 | 只看该作者
那还应该怎么改进呢
发表于 2012-10-6 01:43 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 07:10 | 只看该作者
这个重量貌似秒炸机型
发表于 2012-10-6 07:53 | 只看该作者
相比用重金砸出一架飞不起来的商品机,我认为LZ这才是玩模型的态度。
从制作过程能看得出LZ在机械和手工方面的造诣不浅,这个翼展、尺寸和650克的起飞重量,我认为是不难飞的。
作为第一次做的飞机,对于整个布局、机翼迎角、电机推力线这些参数,都没有经验,就建议都设置为0°,在试飞过程再慢慢调。
我之前说的尾杆短,是相对于目前已存在的这类机型的布局而言(刀锋无人机)。尾翼离主翼远一些,这样的俯仰稳定性会好很多的,升降舵的负担也不用那么大,重心的调整会灵活些。
我以前做过2架这类布局的飞机,LZ可参考一下。
大刀锋:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=525446
小刀锋:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=538888
还有其他一些类似布局的帖子,如http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... amp;extra=page%3D12
请搜索一下论坛“刀锋”
发表于 2012-10-6 09:04 | 只看该作者
