查看: 3412|回复: 29
新装海天冲浪者加油低头狗啃屎
发表于 2012-10-6 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加油门就狗啃屎,感觉是拉力线的问题,加上l轮子1米都滑不了就啃屎了,来高手指点下吧
发表于 2012-10-6 16:54 | 只看该作者
我不是高手   加油门低头是推力线高于重心点,电机向前下方下压的角度加大点试试...
发表于 2012-10-6 17:51 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2012-10-6 19:26 | 只看该作者
加了2个垫圈还是不行,这种成品机不该拉力线差这么多啊,要在多加几个垫圈的话螺丝也不好上了,晕死了,懂的来指点下啊
发表于 2012-10-6 19:28 | 只看该作者
不懂原因额
发表于 2012-10-6 20:06 | 只看该作者
加油门低头是推力线高于重心点
发表于 2012-10-6 20:08 | 只看该作者
柔和一致地推油试试.
不要低速时猛推油门.
发表于 2012-10-6 21:07 | 只看该作者
成品机 拉离线一般没问题  看看是不是电池放太前  头太重
 楼主| 发表于 2012-10-6 22:12 | 只看该作者
油门再柔和也会低头。冲浪者是腰推,而且头不重的,重心在碳管位置。炸了的那架前2次飞就没这问题,我换了桨就这样了,后来我换回去还是低头,现在是2216,6寸桨
发表于 2012-10-6 22:23 | 只看该作者
2216啊,真牛。我上2212的,2节2s1800的并联,30分钟稳稳的。但是筋斗是不可能了。不过对于冲浪者来说,筋斗本身也是多余的吧。
发表于 2012-10-6 23:47 | 只看该作者
188598518 发表于 2012-10-6 22:12
油门再柔和也会低头。冲浪者是腰推,而且头不重的,重心在碳管位置。炸了的那架前2次飞就没这问题,我换了桨 ...
不妨手抛试试看?会不会是起落架阻力大了?
发表于 2012-10-7 01:37 | 只看该作者
请教一下,后推式的情况下,是不是在电机的上半部分固定螺丝加垫片呢?
 楼主| 发表于 2012-10-7 13:03 | 只看该作者
手抛已经炸了一架了,炸的这架前2次飞的还好,换了6寸桨以后就这样了,桨换回也头扎地了,新装的也这样我哭死
发表于 2012-10-7 19:14 | 只看该作者
不是的,下压角度增加的话应该是下半部分两个螺丝加垫片
发表于 2012-10-8 00:58 | 只看该作者
您的意思是在下半部分加垫片,让风向上吹一些,机头就会向上抬一些?
问题小白了点,勿怪!
发表于 2012-10-8 13:27 | 只看该作者
问题小白了点,勿怪!
对的,风向后面的方向向上吹,推力线不就低于重心了吗,低于重心就抬头了...
 楼主| 发表于 2012-10-8 21:04 | 只看该作者
那请问下我这个低头是拉力线问题吗,如果是拉力线原因电机下面加垫子角度拉大吗?我现在重心是差不多机翼碳管位置,可加油门直接往下扎地我看不懂了。。
发表于 2012-10-8 21:16 | 只看该作者
188598518 发表于 2012-10-8 21:04
那请问下我这个低头是拉力线问题吗,如果是拉力线原因电机下面加垫子角度拉大吗?我现在重心是差不多机翼 ...
我飞了两架冲浪者,角度都是正好的...我用的都是2212 2200的电机,前面放一块2200mah的电池,重心是在机翼前三分之一处,你这个情况只能各种方法都试试了。。。
发表于 2012-10-8 21:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:33 | 只看该作者
zzp_scott 发表于 2012-10-8 21:16
我飞了两架冲浪者,角度都是正好的...我用的都是2212 2200的电机,前面放一块2200mah的电池,重心是在机翼前 ...
我是2216,1800mah电池,但我前面飞过2次都没这情况,现在不知道怎么回事,新装的也这样
