查看: 3124|回复: 34
1:16gepard前雷达上下左右改可动完成
发表于 2012-10-7 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-10-7 16:53 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 17:44 | 只看该作者
帮清风顶一个!
发表于 2012-10-7 17:55 | 只看该作者
不错的说
发表于 2012-10-7 18:10 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 18:16 | 只看该作者
嗯!很好!喜欢!
发表于 2012-10-7 18:33 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 19:58 | 只看该作者
好可爱!雷达还是单独控制的
发表于 2012-10-7 21:18 | 只看该作者
清風改的真好, 前雷達太難,  我早就放棄了
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:50 | 只看该作者
RE: 雷达改可动
确实不好搞,手工搞不过,一部分还是不得不外加工
发表于 2012-10-7 22:14 | 只看该作者
无数年后。。。。楼主的孙子问楼主。。。。你是咋做出来这么好的。。。。。你可以回答。。。。因为我在一个团结的论坛出发的。。。。很棒。。。。负责任的说
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:35 | 只看该作者
谢谢楼上各位的鼓励。
因为天6二代只有6个通道,而且第6通道是全数字微调的,没有调钮,所以插在6通道的收放雷达架就没演示了,还有行走2路也没通道用…
以后日常用只能保证行走2路和炮塔炮管的动作,前雷达始终是鸡肋
发表于 2012-10-8 01:02 | 只看该作者
通道不够用了?那上个8通9通吧.
发表于 2012-10-8 08:17 | 只看该作者
JR9動2.4G不錯, 現在比較便宜了, 大概美金500
发表于 2012-10-8 08:24 | 只看该作者
改GEPARD的都是牛人啊
发表于 2012-10-8 09:16 | 只看该作者
改的真不错!!
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:14 | 只看该作者
高价控不考虑,只想收个二手的2801或者买个富斯9凑合就算了,或者就这样了也行。反正以后会少玩很多。
发表于 2012-10-8 11:51 | 只看该作者
其實6動就夠了,像直昇机那麽複雜6動就可以飛3d了。我現在加gyro除前雷達不会動之外共用了8動。
 楼主| 发表于 2012-10-8 20:58 | 只看该作者
行走2路摇杆,炮塔炮管2路摇杆,前雷达2路调钮,后雷达需要一个调钮和一个开关通道启动雷达旋转。一起8个通道,其中1个开关7个比例,除行走2路需要混控,其他的6路都不需要混控,所以8通是最少
 楼主| 发表于 2012-10-8 21:10 | 只看该作者
最好能遥控能切换,要演示前雷达时,把行起2路的摇杆和雷达的调钮对调。操作完毕后切换回来…
