查看: 4432|回复: 29
[室内机] 分享:dx6i25元山寨接收减重。
发表于 2012-10-7 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个二手的dx6i,很残很便宜。自己修修,勉强能露面。
顺便买了几个山寨6100接收,标称是4.4克。山寨6110贵点,标称4克,不过忘了买。
都是用天平秤的,所以就不拍称重照了,全重4.5克。
去壳,3.4克。
去掉插针,剩1.7克,这个忘拍照了。6个通道的插针有1.7克。
天线换上漆包线,不知对距离影响大不大,还没试,把电解电容换成容量差不多的钽电容。剩1.5克,照片没了。
加上3个通道的1.25的插针,最后是1.7克。山寨的6110接收标称是4克,如果按这样的方法减重可以到1.3克。
仅供参考。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
weilung + 2 赞一个!
xcctb + 2 感谢分享!
发表于 2012-10-7 22:02 | 只看该作者
沙化!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2012-10-7 22:06 | 只看该作者
强人
发表于 2012-10-7 22:10 | 只看该作者
好资料
发表于 2012-10-7 22:11 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 22:12 | 只看该作者
紧跟坐下。
发表于 2012-10-7 22:25 | 只看该作者
超哥好手段啊
发表于 2012-10-7 22:35 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 23:00 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-7 23:08 | 只看该作者
用在多小的f3a 上面
发表于 2012-10-7 23:09 | 只看该作者
好办法。。。
 楼主| 发表于 2012-10-8 00:17 | 只看该作者
多谢顶贴!没技术做F3p,为小飞机用的。
发表于 2012-10-8 06:09 | 只看该作者
支持
发表于 2012-10-8 15:44 | 只看该作者
下手够狠啊
发表于 2012-10-8 20:56 | 只看该作者
发表于 2012-10-9 09:29 | 只看该作者
厉害,
这个要顶!
发表于 2012-10-9 16:13 | 只看该作者
如果使用飞越的6110接收可以拆到1g
图片在小四轴那边有
发表于 2012-10-10 21:11 | 只看该作者
GOOD IDEA!!电解电容换成容量差不多的钽电容…..请问更换的钽电容规格多少?可否上个图看看!!换后不知是否有后遗症发生!!谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-10 23:59 | 只看该作者
green 发表于 2012-10-10 21:11
GOOD IDEA!!电解电容换成容量差不多的钽电容…..请问更换的钽电容规格多少?可否上个图看看!!换后不知是否有 ...
电解电容是220u10V的,我换的钽电容是107A。应该就是100u的,后面是不是字母A现在就没印象了,反正在百度查到耐压是10V,至于距离就没试了,只是对下频,走两步看看,有信号。
发表于 2012-10-11 22:26 | 只看该作者
好家伙~~够厉害~~~减重又上一个台阶了~~~~
