查看: 2026|回复: 27
求教——谢谢
发表于 2012-10-8 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-8 09:17 | 只看该作者
请高手们不吝赐教!
头像被屏蔽
发表于 2012-10-8 09:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-8 09:32 | 只看该作者
高压一般不会采用此种密封结构!
一般在堵头的根部设密封结构。
如一定要这种结构,一般采用分段方式。 螺纹内径要>密封径。
高压密封简单采用 o型+背衬 形式就可以承压40MP。
两次O型密封并不能提高耐压。
发表于 2012-10-8 09:34 | 只看该作者
数量少就不用找神马型号了,直接到卖钩机或者铲车配件的地方找就行.不过槽和圈的配合没经验还真不好弄,圈大了放不进,小了漏油
 楼主| 发表于 2012-10-8 09:39 | 只看该作者
谢谢指教!
发表于 2012-10-8 09:44 | 只看该作者
槽宽2mm深1.5mm可以用12*1.9的密封圈。
发表于 2012-10-8 10:04 | 只看该作者
欧根 发表于 2012-10-8 09:39
谢谢指教!
现在我也弄不了复杂的密封方式,原堵头是我画的这种密封,螺纹内径确实大于密封径,我不会画 ...
可以先做好堵头再去找,或者先买0形圈再车槽.(0形圈可拉长的)
 楼主| 发表于 2012-10-8 10:57 | 只看该作者
就是外径乘线径吗?
 楼主| 发表于 2012-10-8 10:58 | 只看该作者
小地方,找不到专卖密封圈的,准备网购,没型号不好买,也不知道如何车密封圈槽!
发表于 2012-10-8 11:32 | 只看该作者
欧根 发表于 2012-10-8 10:57
就是外径乘线径吗?
对的。
发表于 2012-10-8 11:47 | 只看该作者
这种我一般用复合垫做断面密封。比较简单一点
发表于 2012-10-8 11:48 | 只看该作者
汽车修理部总有吧
发表于 2012-10-8 11:59 | 只看该作者
你这个密封设计部合理
这样的密封效果不好,应该在螺丝头上开个沟槽,然后在管子里面有坡面,那样密封效果肯定比这个号,还有就是螺丝头上那个大盖上面开个沟槽也比这个密封效果好
发表于 2012-10-8 12:03 | 只看该作者
pcp还是不要玩了
发表于 2012-10-8 12:07 | 只看该作者
gubuxing 发表于 2012-10-8 12:03
pcp还是不要玩了
这位兄弟说得对
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:27 | 只看该作者
pcp还是不要玩了
pcp是什么?
发表于 2012-10-8 12:56 | 只看该作者
正向压力一般用压封  负向压力(真空)可以侧封
发表于 2012-10-8 13:13 | 只看该作者
30MPa没问题,密封圈外径*线径用12*1.9的就行,压缩量50丝可以的,槽深1.4,槽宽2.5可以(槽宽要宽些,否则装不上或割圈),用2道密封,涂好密封硅脂,60MPa都没问题!密封圈是有标准的,线径一般是1mm,1.6mm,1.9mm,2.4mm,3.1mm,3.5mm。。。不是你想要多大就有多大(除非自己开模具)。
