查看: 1861|回复: 21
准备磨合车用15级,请大家给些建议!
发表于 2005-4-13 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三叶新款的车用15级,没钱用成品油,只能用素油,火头是OS A3!
不知道如何下手了,大家给些建议!
发表于 2005-4-13 17:24 | 只看该作者
带个8*5浆磨合几箱油
发表于 2005-4-13 19:29 | 只看该作者
用不着太富油,看你以后的驾驶习惯和银子,要是你跟我一样拼命狂飞,那还是大一点油门比较好~~~
发表于 2005-4-13 20:48 | 只看该作者
moto  在 2005-4-13 05:24 PM 发表:
带个8*5浆磨合几箱油
把发动机装在车上,用3:1的油,慢跑两箱油!(中小油门)。
发表于 2005-4-13 21:48 | 只看该作者
老大,不是每个人都能配油的~~~
发表于 2005-4-14 09:44 | 只看该作者
上图!
发表于 2005-4-14 10:14 | 只看该作者
图片呢?
发表于 2005-4-14 10:50 | 只看该作者
建议小发动机用好一点的油!10%更佳
火头建议使用OS8#
桨就大点,连贯性好低速不容易熄火!
发表于 2005-4-14 15:18 | 只看该作者
我找不到大一点的桨,用9的可以吗?
发表于 2005-4-14 21:23 | 只看该作者
9的孔可能太大
 楼主| 发表于 2005-4-14 21:56 | 只看该作者
今天磨完了!
用的3:1的油,火头A3的。
开始先冷磨了大约40CC,然后热磨,费好大的劲也拉不着,后来都快放弃了,心理念叨着在拉最后一次,还真怪,居然着了1秒多!再试,打着了!!调了调主副油针,稳定下来了!这才想到今天我们这下雪,可能天气冷的缘故!后来实验了几次,果然是温度的问题!把车放暖气上烤一会儿,一拉就着!接着磨了160CC的油!开始排出的都是黑油,很黏,过后是乳白色的带着一点点金属粉末,最后是淡黄色的蓖麻油了!
不过机器还是不太稳定,有时熄火,低速快速打到高速熄火,高速快速切换到低速也熄火,怠速不太稳定,明天再调!
请大家帮忙看看我的步骤有没有问题,熄火的问题怎么办,油针怎么调?
我的主油针开4圈!副油针也不知道开了几圈,大概在原厂默认状态上下调整不超过2圈!排的烟很浓!
发表于 2005-4-14 22:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-4-15 08:47 | 只看该作者
logicalmetal  在 2005-4-14 10:45 PM 发表:
怎么了?有问题么?
发表于 2005-4-15 10:32 | 只看该作者
主油针开4圈太大了可能富油了!
我的AP15开2。2圈
 楼主| 发表于 2005-4-15 14:42 | 只看该作者
4圈是富油,不过刚磨车应该要富油呀!好象三叶车用发动机的油针正常是3圈,贫油怕烧火头,我的是A3,而且就这一个!
感觉是副油针没调好,因为怠速很容易熄火!
刚发现油箱漏了,正在修补!争取4:00再试一试!
发表于 2005-4-15 15:31 | 只看该作者
车用发动机一般装在车上慢速跑3-4箱油即可
4圈是太富油,磨车也不用那么富油!一般在最高转速时再开1/4圈油针即可!
 楼主| 发表于 2005-4-15 22:32 | 只看该作者
刚才又试了半箱油!这回用的是4:1的油
油针调到3又1/4圈,副油针稍调大了1/4圈,发动之前在暖气上烤了一会!
这次不错,一次就着了!怠速还是不太稳定,熄火2次,但比以前好多了,低速切换高速不熄火,只是高速快速切换到怠速的时候出现一次熄火!
总体来说比以前好多了!明后天再调!
不过不知道大家的机器是否也要预热?我的冷机启动太困难了!
发表于 2005-4-15 22:41 | 只看该作者
不需要。。。。另外我也顺道请教一下大家,我的发动机排出来的油,黑色的,怎么回事
 楼主| 发表于 2005-4-16 08:28 | 只看该作者
楼上的,你是不是还在磨合状态呀?
我的发动机前两箱油也是黑色的,逐渐变浅,到白色,最后变成蓖麻油的淡黄色!
发表于 2005-4-16 10:45 | 只看该作者
我都是冷机的时候启动发动机,低速运行2分钟就可以稳定下来!
