查看: 2051|回复: 21
450大油门电机转速越来越慢?
发表于 2012-10-10 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450大油门转速越来越慢,电机声音也不对,都不能支持悬停了是什么原因??? 电调或电机香蕉头焊点虚了吗??
发表于 2012-10-10 14:40 | 只看该作者
8成是,
发表于 2012-10-10 14:56 | 只看该作者
电池新旧?
发表于 2012-10-10 15:05 | 只看该作者
电池放电不够,电调出问题或者设置好都会这样
发表于 2012-10-10 15:11 | 只看该作者
看看电调,我也遇到过
发表于 2012-10-10 17:15 | 只看该作者
发表于 2012-10-10 17:43 | 只看该作者
螺距和油门曲线
发表于 2012-10-10 19:54 | 只看该作者
电池老化
发表于 2012-10-10 21:00 | 只看该作者
我是来学习的。
发表于 2012-10-10 21:25 | 只看该作者
估计电池问题大.......
发表于 2012-10-10 21:40 | 只看该作者
电池不行了吧~
发表于 2012-10-10 21:49 | 只看该作者
有异响的话可能是电机轴承坏了
发表于 2012-10-11 13:56 | 只看该作者
传动问题或者是尾管没固定好 猜的是 以前我也遇到过这个情况 重新按了一次尾传动零件就好了
发表于 2012-10-11 14:14 | 只看该作者
估计电池问题的可能性比较大~~
发表于 2012-10-12 10:00 | 只看该作者
接头虚焊,电池老化,有异响的话可能是电机轴承坏了。
发表于 2012-10-22 20:28 | 只看该作者
各种原因都有
发表于 2014-2-11 01:00 | 只看该作者
学习拿分
发表于 2014-2-12 14:56 | 只看该作者
一个一个排除啊!不就这几点吗/至少电机,电池是最好排出的吧
发表于 2014-2-12 17:10 | 只看该作者
赶紧换轴承和电机轴吧。用手晃一下马达看有没有轻微旷量,有的话说明电机轴也磨损了需要换
发表于 2014-2-12 18:04 | 只看该作者
之前我的X3也是如此,检查电调定速和刹车
