查看: 12673|回复: 72
[3D机/KT机] 3D 固定翼 吊机 调试问题。
发表于 2012-10-10 18:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位模友:
我的1.2米 epp 342 平飞,倒飞都ok。
但是吊机时候,总要拉升降。
如果升降用微调补偿好,平飞时候中油门以上就抬头。
我怀疑问题点如下,各位帮我分析分析,先谢谢各位了。
1.头轻,电池前移,或者配重。
2.电机下拉不足。更改拉力线。
另外,我想问下,调试飞机有没有什么方法,流程可以参考下。
谢谢。
发表于 2012-10-10 18:51 | 只看该作者
慢慢折腾吧
发表于 2012-10-10 19:04 | 只看该作者
发表于 2012-10-10 19:17 | 只看该作者
发表于 2012-10-10 19:22 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-10 19:25 | 只看该作者
重心可以稍微靠后
发表于 2012-10-10 19:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-10 19:31 | 只看该作者
飞车 发表于 2012-10-10 19:25
重心可以稍微靠后
重心靠后,平飞的时候,平尾就要推杆,吊机的时候岂不是拉杆更多?
发表于 2012-10-10 19:53 | 只看该作者
大家在讨论……
发表于 2012-10-10 20:01 | 只看该作者
应该是拉力线问题
发表于 2012-10-10 20:10 | 只看该作者
正常
发表于 2012-10-10 20:15 | 只看该作者
没遇到过啊。。。
发表于 2012-10-10 20:46 | 只看该作者
发表于 2012-10-10 21:20 | 只看该作者
请问你用的是什么配置!这样好估计重量
发表于 2012-10-10 21:24 | 只看该作者
3D 固定翼 吊机
发表于 2012-10-10 21:39 | 只看该作者
不会
发表于 2012-10-10 21:47 | 只看该作者
同问
 楼主| 发表于 2012-10-10 23:18 | 只看该作者
cloud80 发表于 2012-10-10 21:20
请问你用的是什么配置!这样好估计重量
我标准配置。
1.2米 飞翼 epp 342
朗宇 2820 kv920 13*6 豪克A型 木桨
好赢40A电调
3s 2200电池
4*MG90舵机
飞机炸了2次,加了几根碳棒修补。
全重1200克不到。
发表于 2012-10-10 23:46 | 只看该作者
呵呵,不能用A桨,要用E桨。这个是很重要的。用A桨很可能导致电机效率不高。
电池要放到后面点,离防火墙7厘米左右远!
楼主是否在长沙?
发表于 2012-10-11 00:01 | 只看该作者
对于3D机来说,拉力线一般是不做角度的,一般固定翼重心在20-30%之间,3D机一般重心都要靠后,在50%。吊机练习相对容易一些,由于舵面超级大,平飞时靠手感修正状态。
