查看: 2723|回复: 21
Sbach342上演惊险一幕,跟高压线打个平手
发表于 2012-10-11 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天更老郭一起飞342,挑了一个大拆迁地,因为距离判断失误,飞机直接撞上两层楼高的高压线,我跟老郭一顿惊呆中,飞机失控迅速下落,我反应过来,发现动力并没有丧失,重新调整姿态,在离地两米的时候迅速拉起,飞了两圈后平稳降落。
检查后发现翼刀缺了一块,机翼缺了一块,机翼已经松散就快脱出。庆幸是epo材料很结实,厚度足够,不然eps肯定挂了。遗憾的是没有录像,诸位就看下事后图凑合一下咯
发表于 2012-10-11 16:47 | 只看该作者
不奇怪,LZ有经验了,这回
 楼主| 发表于 2012-10-11 16:52 | 只看该作者
tankailiang 发表于 2012-10-11 16:47
不奇怪,LZ有经验了,这回
下回有经验了,这次吓死了,这机还没10个起落,以前都飞直升机和kt机
发表于 2012-10-11 16:55 | 只看该作者
成品机,很耐的,
发表于 2012-10-11 17:57 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 18:06 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 18:15 | 只看该作者
厉害啊
发表于 2012-10-11 18:25 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 18:28 | 只看该作者
小心为妙啊。
发表于 2012-10-11 19:02 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 19:50 | 只看该作者
高压线……还是小心为妙
发表于 2012-10-11 20:20 | 只看该作者
小心点。
按照中 国刑法第118条,第119条第1款之规定,故意破坏电力设备,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑,造成严重后果的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
过失破坏电力设备罪,情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:33 | 只看该作者
飞车 发表于 2012-10-11 20:20
小心点。
按照中 国刑法第118条,第119条第1款之规定,故意破坏电力设备,尚未造成严重后果的,处三年以上 ...
幸亏飞机不大
发表于 2012-10-11 21:03 | 只看该作者
嗯 进步 大哦,飞得8错。
发表于 2012-10-11 22:15 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 07:39 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 16:50 | 只看该作者
损失不大,远离高压
发表于 2012-10-12 19:21 | 只看该作者
小心啊。,出事赔不起啊
发表于 2012-10-13 00:37 | 只看该作者
我只和树亲密接吻  不和高压线有任何肢体接触
发表于 2012-10-16 09:45 | 只看该作者
