查看: 3143|回复: 27
请大虾们来看看这两款电调的真假··
发表于 2012-10-13 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再者,如果都是正品,2个电调的性能是不是一致的,主要是用在双涵道飞机上.
2个好盈飞腾60A正面都是一样的.
2个好盈飞腾60A正面都是一样的.
背面2个电调不一样,不过上面那个是2011年产的,下面那个是2012年产的,好盈官网查了都是正品.不知道是怎么回事 ...
 楼主| 发表于 2012-10-13 10:53 | 只看该作者
坐沙发
发表于 2012-10-13 10:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-13 10:58 | 只看该作者
没人说2句吗?
发表于 2012-10-13 11:08 | 只看该作者
正品就行了啊 ,热收缩的字是 热收缩厂家的标志不是好盈的 一点关系么有
发表于 2012-10-13 11:10 | 只看该作者
查了是正品就可以了
发表于 2012-10-13 11:29 | 只看该作者
看起背面不一样啊
发表于 2012-10-13 11:45 | 只看该作者
看似一个带屏蔽罩,一个不带屏蔽罩。
发表于 2012-10-13 11:51 | 只看该作者
多少买的?
 楼主| 发表于 2012-10-13 12:09 | 只看该作者
216买的
发表于 2012-10-13 12:19 | 只看该作者
一样的 一个新款 一个老款
发表于 2012-10-13 12:53 | 只看该作者
应该是正品
发表于 2012-10-13 13:46 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 22:46 | 只看该作者
看不出。。。。。
发表于 2012-10-14 22:36 | 只看该作者
看图得话,应该UBEC电路不同,上面那个电感比较大,下面那个可能加了散热片.
发表于 2012-10-15 21:54 | 只看该作者
发表于 2012-10-16 10:55 | 只看该作者
发表于 2013-3-19 11:44 | 只看该作者
