查看: 2802|回复: 20
美嘉欣F45转弯为何侧滑
发表于 2012-10-14 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位老鸟,我的美嘉欣F45悬停时打转向舵不会原地转弯,会有侧滑。正常吗,要怎么解决啊?尤其是打舵快的时候。小弟迷惑中...
发表于 2012-10-14 17:38 | 只看该作者
副翼跑了吧
发表于 2012-10-14 17:44 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-14 18:04 | 只看该作者
会不会是舵机与接收机接得不对?
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:11 | 只看该作者
望三 发表于 2012-10-14 17:38
副翼跑了吧
熟么是副翼跑了呀??
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:16 | 只看该作者
zgzmusic 发表于 2012-10-14 18:04
会不会是舵机与接收机接得不对?
买来时候是原装接好的呀。转向舵打慢点不明显,打快了侧滑的说。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:18 | 只看该作者
zhiyiyg 发表于 2012-10-14 17:44
学习中
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:23 | 只看该作者
还有没有老鸟解释一下,拜谢!!  看专业的机机转弯都很稳,是不是因为玩具机陀螺仪不好,或是太轻,受陀螺效应影响比较大呢..
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:33 | 只看该作者
坐等高手~~
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:36 | 只看该作者
而且左转90度后飞机会自己向后倒,右转90度后飞机回自己向前飞。 悬停可以脱控个两三秒吧。
发表于 2012-10-14 18:47 | 只看该作者
没遇到过
发表于 2012-10-14 19:02 | 只看该作者
陀螺仪再差也不应该是打转向舵的时候侧滑......
看看摇控器的设置.....是不是左右手摇杆设置与说明书不一样....
发表于 2012-10-14 19:08 | 只看该作者
打方向舵是自轉   打副翼是左右側滑.
那個打到-有搞錯嗎,你以為的自轉可能是打動作真昇机受主軸負載而改変,陀螺沒搞好-別怪沒人回答-以後你就再看你問的题-就了解是我們不太會回答很抱歉
 楼主| 发表于 2012-10-14 19:31 | 只看该作者
cola 发表于 2012-10-14 19:08
打方向舵是自轉   打副翼是左右側滑.
那個打到-有搞錯嗎,你以為的自轉可能是打動作真昇机受主軸負載而改変 ...
哇!大哥。我哪有那么新手啊!  左手油门方向舵,右手前后左右飞我还是知道的。 机身是边转弯,边像一侧滑动,滑动并不很快很大是慢慢滑的
 楼主| 发表于 2012-10-14 19:37 | 只看该作者
看看摇控器的设置.....是不是左右手摇杆设置与说明书不一 ...
也许我说的有点过吧,不是那么厉害。 想悬停脱控都不能在原地保持几秒钟,何况猛一转难免会有些滑动吧。也许对于入门机我不应该要求太苛刻了。唉
 楼主| 发表于 2012-10-14 19:43 | 只看该作者
唉,其实可以接受,滑动只要稍打副翼修正一下就会好,只是,,,,,,疑惑吗,是不是把他哪里弄坏了
发表于 2012-10-14 21:06 | 只看该作者
你左手-----我是右手副翼油門..常有改油門手也有廠家直接揺桿对掉-如果這樣說那還好分析,可以放手二三秒表示機子基本正常,打尾舵十字盤沒有動作吧,有動作才可能側飛.轉加滑有前進又後退.先把問題縮小找出那奌不正常
飛的時候有風,微調沒調好.也會有慢慢側向一邊.    重心要在主軸正下同軸線上.微調就因該不用調.所有亂跑是初級機的不精凖的錯覺
別太在意
发表于 2012-10-15 11:41 | 只看该作者
这问题我的双马9116也有,好像没法解决。
 楼主| 发表于 2012-10-15 15:36 | 只看该作者
cola 发表于 2012-10-14 21:06
你左手-----我是右手副翼油門..常有改油門手也有廠家直接揺桿对掉-如果這樣說那還好分析,可以放手二三秒表示 ...
哦,谢谢。
发表于 2012-10-22 13:44 | 只看该作者
遥控器设置看看。
